Grohe tempesta thermostaat demonteren
Beste klus specialisten,
Mijn grohe thermostaat douche kraan wil ik even schoonmaken met azijn. Kraan is qua temperatuur niet meer af te stellen namelijk. Alleen dat element krijg ik niet los, ring is er wel af en als ik de tekening bekijk zit er verder geen borging oid.
Heb er al voorzichtig een tang op gehad maar het is allemaal plastic. Iemand of tips om her eruit te krijgen?
Zit geen inbussleutel bij deze kraan
Dank alvast!
Als het element vast zit door de kalk, de waterdruk er voorzichtig op zetten. Grote kans dat het element dan eruit komt. Oppassen voor vliegende onderdelen.
Dat was inderdaad de tip van de dag, vrouwlief beneden bij de afsluiter gezet, plop deed hij na losdraaien van de ring :prima:
Graag gedaan, uitkomst na een schoonmaak azijn badje van 2 uur was helaas niet wat ik wilde, blijft in uiterste stand 39 graden :(
Wat is de temperatuur van je water van je ketel?
En hoeveel liter warm water geeft ie op je heetste stand bij thermostaat kraan?
Dit kan ook te veel zijn?
Hi Henk, kraan heeft het 4 of 5 jaar prima gedaan. Bij het bad hebben we dezelfde kraan en die wordt goed heet in de uiterste stand. Ik heb geen apparatuur om de flow te meten helaas.
2 uur is eigenlijk veel te kort.
Laat het gerust een nacht in de azijn liggen.
Helpt het dan nog niet, dan de thermostaat vervangen.
Te kort serieus? Ik had juist hier gelezen in een ander topic dat een paar uur voldoende zou moeten zijn. Die ring had ik er ook ingelegd en die glom mij tegemoet na 2 uur.
Ik woon in de kop van NH, wij hebben hier best hard water. Ik ga dat vannacht proberen, anders maar een nieuw element kopen.
Een maat beker water in emmer gieten bv 5 liter streepje op, en een sec wijzer laat je 1 minuut stromen en dan kan je zien als ie meer of minder water geeft.
En eventueel als het meer is kan je terug gieten maat beker om er achter te komen hoeveel water het is.
Ook willen zeefjes verstopt zitten in kraan en douche kop en slang.
Dus je kunt beide kranen gaan vergelijken met de uitstroming als die gelijk zijn of niet.
Hele kraan even losgenomen, zeefjes hadden wel aanslag maar niet heel smerig of zo. Nieuwe zeefjes, setje nieuwe ringen en een verse thermostaat. Alles netjes ingevet met kranen vet, en toen met de InkBird getest, werd bijna 60graden. Afgesteld en klaar.
Dank voor alle tips hier maar weer, elke keer een succes!
Totale kosten, thermostaat, zeefjes, ringen en een tube kranenvet ca 64,-
:prima:
sandragaspar
