Grohe Smart Control werkt niet helemaal goed
ik heb een Grohe regendouche met smart control (34 706 000) in mijn nieuwbouwappartement laten plaatsen.
Volgens de info op de website van Grohe, zou het draaien aan de knoppen waarin de 'schakelaars' voor de diverse douchekoppen zitten, de sterkte van de straal moeten veranderen.
Maar het draaien aan die knoppen heeft nergens invloed op.... Alles staat constant op volle kracht (gemeten ca 14 l/min).
Is dat een installatiefout ?? Kan ik daar zelf wat aan doen?
mvg
Bedankt! Ga ik proberen. Ik kan wel al zien dat de pictogrammen dieper in de knoppen liggen dan in t filmpje....
Zit de afdekrozet er op geklikt? Lijkt er vrij vast op te zitten.
En: de vraag stellen via de installateur is een lijdensweg...
De hoofdaannemer heeft de meerwerkopdracht aangeboden en van mij in opdracht gekregen, maar de badkamerinrichting is door zijn toeleverancier geleverd, en die heeft de installatie weer door de onderaannemer (tegelzetter) laten doen...
Zo te zien zit ie er gewoon op geschoven en met 4 schroeven vast en valt in blauwe gedeelte, het kan zijn dat ie eerst de blauwe gekit heeft en dan de plaat tegen aan dan ken ie ook vast zitten met kit.
Neem dan een uit geschoven hobby mes
en de druk stiften moeten op uiterste stand staan en dan afzagen als dat niet gebeurd is dan zal je nieuwe druk stiften moeten hebben
Kijk in het filmpje op 6.24 klik hier op.
Bekijk bijlage 56235
Ik ben erg benieuwd of het probleem is opgelost? Ik heb denk ik het zelfde probleem? In hoeverre zou je met de draaiknop het volume kunnen regelen, is dit tot bijna uit?
Mvg Wilbert
