Grohe Rainshower
Hallo beste allemaal, ik ben Arie en bezig met een nieuwe badkamer te realiseren bij ons thuis.
Alleen zit ik even (letterlijk en figuurlijk) goed vast!
Ik ben de grohe Rainshower aan het installeren en het binnenwerk van het inbouwdeel voor de douchestang niet los.
Te zien in de eerste foto.
De tweede foto laat het binnenwerk zien wat er uit moet.
Zodat je deze van de derde foto erin kan monteren.
Zoals op de vierde foto aangegeven.
Op de vijfde foto zie je mijn situatie.
Waarom krijg ik hem er niet uit?
Wat doe ik fout.......?!@#€&
Wie heeft er een tip of oplossing voor mij beste mensen???
Met vriendelijke groet,
Adrianus de Ruijter.
16910838547455694456957173651322.jpg 16910839651839014013354455322381.jpg 1691084052166710821828412126811.jpg 16910841231391224576355559017893.jpg 16910841886406526399266955739745.jpg
Zat die ijzeren buis er al in of is die met loctite pakking vast gezet?
Welke ijzeren buis bedoel jij Henk253?
De ijzeren buis die je aan de bovenkant ziet op de foto?
Want er zit verder geen andere ijzeren buis erin als je goed kijkt.
En nee hij zit niet met loctite vast, die zit zelfs helemaal niet vast omdat ik hem heb losgedraaid om te kijken of het daaraan lag.
Maar dat is niet het geval en die ijzeren buis is enkel alleen maar voor extra versteviging van die inbouw unit.
Die moet vastgedraaid worden en met een bijgeleverde beugel vast tegen de achterwand.
Volgens de tekening (zie foto) moet je het binnenwerk zo met de hand eruit kunnen halen.
Het heeft misschien met de leidingen te maken zit ik zelf te denken.
Op de tekening staat ook dat je eerst het water eraf moet halen en de leiding leeg moet laten lopen (als je goed kijkt).
Want alle leidingen zitten al aangesloten en die zitten wel vast met loctite, maar die zitten nog niet vol met water.
Omdat de afsluiters van de unit op de muur nog dicht staan waar de leidingen op zitten aangesloten.
Dus dat zou niets uit moeten maken, of is het mogelijk dat ze vacuüm zijn gezogen???
Ik denk toch dat er vloeibare pakking tussen de plaat is gekomen waardoor je hem niet gewoon open krijgt.
En misschien mag niet eens dat vloeibare spul gebruikt worden.
Je zult het nu met geweld moeten doen.
Anders even in contact met Grohe service misschien is het een bepaalde serie die hier ook last van heeft.
