Grohe kraan verliest warm water druk
Beste leden,
Ik ben pas verhuisd en pak alles stukje bij beetje aan. Het volgende project is de badkamer. Die heeft zijn beste tijd gehad. Nieuwe kitbaantje langs het bad en zeker voegen reiniger of zelfs nog nieuwe voegen. Maar dat is het probleem niet... Ik heb foto's gemaakt van de grohe douchekraan. In huis hebben alle kranen goed warm water druk behalve die van de douche zelf. Blijkt dat er weleens wat naar beneden druppelt onder de hendel vandaan. Ik zou graag deze willen vervangen maar ik zie nergens bevestigingsmoeren of iets dergelijks. De afdekdop tegen de muur aan heb ik naar achteren gehaald en dan kijk je wel tegen de leiding aan... maar dan???
misschien weet iemand van jullie er raadt mee en welk gereedschap ik ervoor kan gebruiken.
foto 1
foto 2
foto 3
Als je de linker,ingedraaide rozet, naar de muur duwt dan zal je de wartel zien waarmee de kraan vast zit.
Succes
Ik neem even de rechter als voorbeeld. Ik ben niet thuis in de badkamer termen :? Bedoel je de groene of de rode pijltje. Zie hiervoor de foto.
Nee de andere, linker(dus niet bij de groene en rode pijlen) , dat is de gene die ingedraaid is toch?
Als je die rozet nu eens naar de muur duwt, zie je vanzelf de wartel.
Ik kan het mis hebben, maar als ik de foto's zo bekijk, dan heb ik het idee dat hier gekozen is voor een supergemaksoplossing. Er zijn tegels over tegels geplakt en daarbij is zelfs niet de moeite genomen om de kraan te demonteren en de muurplaten te verlengen.
Als je dat gele spul (PUR?) tussen de tegels en kraan weghaalt, zal je daarachter de kraanwartels tegenkomen.
Ik denk dat je het mis hebt wand op foto 3 kun je volgens mij de s-koppeling zien zitten.
als je naar de rode pijl kijkt zitten daar niet twee platte kanten op dat gedeelte.
als dat zo is kun je daar de backo op zetten
De wartels zitten achter de rozet. Duw de linker rozet nu gewoon naar de muur, en je komt de wartel vanzelf tegen.
deze naar achteren duwen zoals nu de linker zit en dan kom je de moer tegen.
HENK253 je hebt helemaal gelijk! Ik kijk nu tegen de moer aan. Ik zie dat ik met de steeksleutel maat 27 nog steeds een maatje te klein heb. Morgen ff een bahco lenen van de buren.
