Grohe Keukenkraan K7
zwenkarm doet het niet meer. Ik wil de zwenkarm er af halen, lukt helaas niet. het bovenste deel reeds gedemonteerd, maar HOE zwenkarm krijg ik de zwenkarm er af?
Hi dear, dat filmpje al gezien. Dat groene lijntje wijst een plastic kapje aan wat er los opzit, dat heb ik al verwijderd. Op dat filmpje is te zien dat die Yank dat koperen deel gewoon laat zitten, waarvan jij denkt dat het verwijderd moet worden. Die zwenkarm moet daar op dat koperen deel dus los en naar boven, (en niet zoals bij mij: zit vast) en opgetild kunnen worden. De zwenkaem zit muurvast,
Zelf ken ik de kraan niet moet ook op tekeningen kijken.
Maar die zwenk arm kan je wel heen en weer schuiven dus.
Dan kom ik wat ik eerder dacht dat messing gedeelte zit ook 2 vlakken op voor een bahco
Denk toch dat ie hier los moet want zwing arm zit daar op gesloten met zo te zien busje
Maar ik kom steeds op het zelfde uit dat je hem om hoog moet trekken over de messing gedeelte heen.
Had bij grohe gekeken waren 54 types maar allemaal het zelfde demonteren uit loop.
Kwam wel op zelfde idee van andere serie die moet je wel los draaien.
Daar zat ook een inbus achter in.
Hoe ziet je kraan er compleet uit en welk bouwjaar is de kraan?
Of deze ring met een klein puntig iets er uit wippen zodat je hem wel om hoog kunt trekken de zwenkarm.
allo Henk, de kraan is de afbeelding van 14.12 dd 23dec23, dat plastic ringetje heb ik er uiteraard af.
een jaartal staat nergens op de kraan, ook geen pal of een schroef of wat dank ook.
Op die door jou gestuurde film van die Yank moet de zwenkarm nu recht omhoog getrokken kunnen worden. Gaat niet: ??
Xtomsom
