Grohe inbouwkraan in buitengevel plaatsen.
Ik wil een grohe inbouwkraan inbouwen in de buitengevel (voor bij het bad).
Die muur is niet al te dik, dus er zal mss een voorzetje gemaakt moeten worden (maar veel ruimte heb ik daar niet voor, dus het meerendeel zal in de muur komen).
Nou is de buitengevel een gevel op de noordkant op 2 hoog, dus ik heb het gevoel dat dat mss gevaar voor bevriezing op kan leveren?
Of scheelt het met de warmte van het huis? (kou trekt in muren, toch?). ik woon in scheveningen, dus je hebt altijd de invloed van de zee.
Zou dat nog wat uitmaken?
Graag een beschrijving van de opbouw van de muur, anders blijft het gokken.
... wat kan ik precies aan de buitenmuur beschrijven? (wat is handig om te weten?). Het is een huis uit 1904, dus ik denk dat er weinig isolatie is.
Het is vlg mij sowieso een steens muur, dus ik zal wrsch toch wel iets ruimte met een voorzetwand moeten creëren (maar liever niet de benodige 10 cm.).
Kan ik het inbouwdeel anders nog extra ergens mee isoleren?
Groetjes en dank voor jullie reacties!!!
Kim
Als het een buiten muur is, zonder spouw of isolatie, is de kans op bevriezen heel groot s'winters.
Daarom kun je de inbouwkraan ook beter tegen de buiten muur plaatsen, met eventueel daar nog isolatie achter, en dan een voorzet muurtje er voor plaatsen.
Heb je die ruimte niet, gebruik dan geen inbouw kraan.
Maar ik zou in ieder geval wel een voorzet wand gebruiken, tegen die buiten muur.
Ook als je daar een opbouw mengkraan op gaat monteren.
Want dan zal de muurplaat ook in de muur gefreest moeten worden.
Mij lijkt dat het juist andersom is. Die spouw zorgt ervoor dat de temperatuur van het buitenblad eerder de temperatuur van buiten aanneemt. Het warmte transport van binnen naar buiten wordt door die luchtlaag in de spouw onderbroken.
Een volledige steen geleid de warmte zonder onderbreking van binnen naar buiten. Toch.
... omdat het 2 hoog is, en de noordkant (veel wind en regen en kou), ben ik een beetje huiverig.
Hoewel het wel de mooiste oplossing is.
Ik kan wel ietsje spelen met een voorzetwand, maar niet veel.
Inbouwdiepte van de kraan is mij verteld: plm 7 cm - er moet een 35500 Universele thermostatische inbouwmengkraan van een bekend merk in (van Gro.e).
Opdekdeel wordt de 19446 Thermostatische mengkraan met omstelling.
@ WGB:
Een spouw is niet bedoeld als isolatie maar als een brug tegen vochtdoorslag.
Bij een steens muur trekt vocht heel snel door naar binnen, daarom is de spouw bedacht, die voorkomt doorslaan van het vocht en door de ventilatie van de spouw helpt het ook tegen teveel vocht in de binnenmuur.
Nee hoor, dat zie je verkeerd.
Anders zouden we nu nog steeds, zoals in de middeleeuwen alleen maar steense muuren bouwen.
Een luchtspouw, geeft al een vorm van isolatie, tussen binnen en buiten muur.
Ook al zit er geen isolatie tussen, zal dit toch al enigzinds een isolerende, en vochtwerende werking hebben.
Het is een soort van lucht gordijn wat tussen de verschillende muren optreed.
Het zelfde princiepe werkt ook ongeveer bij dubbel glas, waarmee je dit moet vergelijken.
@ loodgietertje
Misschien even goed lezen. :wink:
Het gaat niet over een buiten aansluiting, maar een situatie in een badkamer binnen, waar een steense buitenmuur in zit. :wink:
@Peter: dank voor alle tips!
...dus als ik bijvoorbeeld 3 cm in de muur hak en 4 cm voorzetwand, dan hoef ik niet bang te zijn?
Of kan de voorzetwand minder diep? (4 cm inhakken en 3 cm voorzetwand). De muur zal toch zeker wel 20 cm dik zijn? Hoe diep trekt de kou/ vorst er dan evt in?
En waarmee kan ik evt het beste het inbouwdeel isoleren? Met noppenfolie (lijkt me niet duurzaam) of is er ander spul? (pur?).
Er komt overigens sowieso een voorzetwand (voor met folie erachter en hydro/ groene gipsplaten - daarna aftegelen), maar ik verlies het liefste zo min mogelijk ruimte aan de muren (ivm beschikbare ruimte).
Ben blij met alle reacties!!! (kwam er zelf echt niet uit ;-))
Groeten,
Kim
Dat gaat niet goed komen met een paar cm in de muur hakken, lees de opmerkingen hierboven eens goed door, die geven aan dat er grote kans is op bevriezing.
Plaats een voorzetwand met daar achter isolatie, de leidingen en de aansluiting van de kraan voor of aan de voorkant in de isolatie plaatsen.
Dus toch waar ik zelf al bang voor was: kans op bevriezing. Mss dan toch maar een andere optie verzinnen....
(stel dat ik de buitenmuur toch evt wil, wat zou de isolatie dan zijn?)
Duidelijk, goede tip! Maar hoe kan ik het inbouwdeel zelf dan het beste isoleren? Daar stroomt ook water door en zit dieper in de muur dan de leiding (7 cm)
Hoi allemaal,
Nogmaals dank voor alle tips en het meedenken! Hier kan ik zeker wat mee. zit erover te denken de ruimte in de badkamer iets kleiner te maken door de buitenmuur iets dikker te maken (zodat ik zo min mogelijk in hoef te bouwen in de gevel zelf). Mss max. 2 cm. Dat moet met isolatie aan de achterkant vast wel kunnen?
Dank!
Groeten,
Kim
