Grohe IBOX
Ik wil in onze nieuwe douche gebruik gaan maken van een Grohe Ibox in combinatie met een rainshower en gewone douche.
Ik heb een aanvoerleiding van 15 mm zitten voor Warm water en 12 mm voor Koud water.
Weet iemand of dit voldoende is???
Warmwater toestel zal met de rainshower inderdaad wel een de beperkende factor kunnen zijn. Tevens is een KW aanvoer van 12mm mogelijk aan de kleine kant. De aansluiting van de Ibox is bij mijn weten 1/2" wat overeen komt met 15mm. De lengte en het aantal bochten van deze leiding zal eea mede bepalen.
Succes.
Wij hebben een Remeha quinta 35C ketel. De lengte van de leiding van de cv naar de Ibox is ongeveer 7 meter en er zitten 3bochten en 1 Tstuk in.
CW5 toestel moet een eind de goede richting op gaan. Eea afhankelijk van de toevoer van koudwater bij de ketel en douche.
Succes.
Brdankt voor jullie snelle reacties
De koudwater leiding naar de CV ketel toe is 22 mm dik. De warmwater leiding van de CV naar de douche is 15 mm. De aanvoer leiding van de koudwaterleiding naar de ibox is 12 mm maar die kan ik vrij eenvoudig omzetten naar een dikkere leiding.
Moet helemaal geen probleem zijn, met de I-box en de rainshower.
Zeker niet als je de koudwaterleiding ook nog eens 15 mm kunt maken.
