Grohe douchestang demonteren
Het lukt mij niet om de douchestang (zie foto) te demonteren zodat ik het inzetstuk vd douchekop kan vervangen. Ik weet niet welk type het is (ik denk Grohe Relexa2), en kan geen manual online vinden. Heb al van alles geprobeerd, maar nog niet met 'teveel' kracht.
Wie kan mij tips geven om deze glijstang te demonteren?
Alvast bedankt!!
Gr, Jeroen
Er zit een inbus boutje in de onderkant of bovenkant.
Deze er uit draaien en je kunt de steun loshalen van het deel dat op de muur vast zit.
Thnx voor de reactie. Met 2 inbusjes in het gaatje (zie foto) proberen te zoeken tot ie zou pakken, maar niet gelukt. Kan het iets anders zijn, of proberen met meer maten inbus …
Alvast bedankt, Jeroen
in de tekening zie je situatie B je moet in drukken in de gleuf met een schroever draaier dan kan je hem er af pakken.
Dag mensen, ik heb hetzelfde probleem als Jeroen (maar raak niet helemaal wijs uit de foto van Henk), zouden jullie mij even uitleggen wat ik moet doen? Veel dank!!
snel koppeling werkt niet meer
Maar je moet in dat gaatje met schroeverdraaier in drukken en dan kan je hem van die haak afhalen
In een nieuwere versie zitten inbus onder in
untitled (grohe.com)
