De inbouw douchekraan lekt door naar de slang. Ik wil graag het keramisch bovendeel vervangen maar komt niet los. Er zit ook geen zeskantige moer op om een steeksleutel op te zetten. Hoe komt hij los? En is dit keramisch bovendeel nog te koop?
N
er staat Friederich Grohe, op verder niets. Is waarschijnlijk geinstalleerd in 1992.
De kraan heeft aparte temperatuurinstelling zoals op de foto met aparte knop voor volume.
Geen typenummer bekend.
Er zitten sier bussen om heen die kan je los halen.
Had eerst via de achterplaat wezen zoeken en kwam uit 19605000 kraan automatic 2000 inbouw - Google Zoeken
Je kan dan zien hoe deze is gemonteerd de onderdelen.
