Grohe Concetto geeft alleen warm water...?
Beste forum leden,
Vandaag hebben wij onze inbouwkranen geïnstalleerd en tot onze verbazing komt er alleen warm water uit de kraan. Het betreft een Grohe Concetto 2 Gats wastafelkraan met een Grohe inbouwdeel 2 Gats.
Als we de kraan aan zetten komt er alleen warm water uit de kraan. Als we de kraan naar koud water draaien stopt die met water geven.
Weet iemand wat een oorzaak zou kunnen zijn en hoe we dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt.
Misschien geen druk op de koudwaterleiding? Ergens een stopkraan die dicht staat? Is wel het meest logische.
Anders zit de zeef bij de ingang van de kraan wellicht helemaal vol met gruis. Na installatie van de leidingen is het verstandig even (heel kort) de leiding open te zetten om alle eventuele rommel uit de leiding weg te spoelen. Weet je meteen of er water uit komt. Moet je wel met z'n tweeën doen: één bij de afsluit- of hoofdkraan en één bij de plek waar de inbouwkraan komt te zitten. Zodat er niet veel water de muren in loopt.
Indien alles met de toevoer in orde is blijft alleen een fout in de kraan zelf. Maar kijk eerst maar eens naar die stopkraan. :wink:
Even gezocht tekening en montage.
uitleg bij de tekening:
De koudwaterleiding moet rechts (blauwe markering op het
kraanhuis) en de warmwaterleiding van onderen (rode
markering op het kraanhuis) worden aangesloten.
Probleem eindelijk gevonden!
We hebben destijds de leiding van de wasmachine kraan doorgeknipt en verlegd. Schijnt dat deze ergens onder de vloer splitst. Gelukkig ligt de leiding er nog.
Vandaag de vloer uitgehakt om de wasmachineleiding af te doppen. Morgen even een T-stuk perskoppeling halen en de oude leiding weer aan de nieuwe vast persen.
Bedankt voor de reacties!
Ontstaan er nu ook zgn dode eindstukken? Ivm kans op legionellavorming is dit niet aan te bevelen.
En mocht je het T-stuk gaan knellen: Dan moet dat T-stuk wel bereikbaar blijven. Dus in de vloer wegwerken is niet de oplossing.
Er ontstaat nu inderdaad één loze leiding van ongeveer 2/3 meter. Deze is afgedopt met een knelkoppeling.
Het T-stuk komt achter het afschot te liggen op zolder. Hier kunnen we altijd nog bij. Het knelstuk daar en tegen zou wel weggewerkt worden in de vloer (was de bedoeling).
Het woord dood eind is niet voor niets aan zo een leiding gegeven.
Legionella is niet fijn maar dat is nog lang niet zo erg als bacterie groei in het dode eind leiding.
Het heet dood eind om dat je er aan dood kan gaan :idea: dus geen dood einde creëren, dat is dus levensgevaarlijk.
Vr Gr en succes ermee
Wat is het verschil tussen een afgedopte leiding en een kraan uit de muur die niet gebruikt wordt?
Het beste zou dan zijn dat ik een heel stuk vloer open breek om die splitsing van de leiding te zoeken en om die 2 meter loze leiding af te knippen met het risico elektra leidingen en dergelijke kapot te maken.
Beetje veel werk en risico voor weinig toegevoegde waarde naar mijn idee.
Amanda Siemelink
