Groffe muur glad maken
Ik heb meerdere muren in mijn opknaphuis die er niet echt strak/netjes meer uit zien. O.a. gaten van oude pluggen, kleine stucjes oud gips wat is afgebroken en overige oneffenheden.
Nou was mijn idee om de muur gewoon helemaal vol te smeren met iets als Knauf Fix & Finish, grof schuren met korrel 50 en vervolgens nog een keer dunnetjes F&F erop en licht schuren met korrel 240.
Kan ik op deze manier een mooie muur krijgen zonder dat er een stucadoor aan te pas komt?
Om het vervolgens af te werken wou ik de muur voorstrijken en dan RAL9010 schilderen. Kleurtjes kunnen daarna altijd nog.
Zit er nu verf op?
Verdiep je even in het stucen, dan hoef je er maar één laag op te smeren en is schuren ook niet nodig. Er is online genoeg over te vinden, bv. youtube.
Restjes verf, restjes gips, oneffenheden, afgebroken (houten) pluggen, schroefgaten etc.
Zoals de meeste muren van een jaar of 60 oud eruit zien als je alle behang/voorzetwand etc. van alle vorige verbouwingen wegsloopt.
Hecht dat Knauf F&F goed aan allerhande oppervlakken of is voorstrijken met iets dan wel aan te raden?
Ik noem hier nou een paar keer die F&F omdat ik op internet heb gevonden dat die niet duur is en gemakkelijk te verwerken/bijwerken. Maar wellicht dat een ander product hier mee geschikt voor is? Roodband, geelband oid?
Zonder een foto te hebben gezien zeg ik voorstrijken. Maar misschien is het wel niet nodig.
Qua product,
Fix & Finish is een dunpleister
Roodband is voor het grovere werk.
Geelband voor het ruige werk :wink:
Voorstrijken is bij F&F meestal niet nodig:
Code:
De oppervlakken dienen een goed absorptievermogen
te hebben, dit testen door bevochtigen.
• Gladde, niet zuigende oppervlakken (bijv. prefab
beton) voorbehandelen met Betokontakt.
• Sterk zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling
in twee lagen bepleisteren.
• Ondergronden waar vervuiling is van nicotine,
koffie, thee, roet, water of vergeling voorbehandelen.
Bij roodband altijd voorbehandelen.
Welk product je gebruikt, is vooral afhankelijk van de laagdikte. F&F is alleen voor hele dunne lagen (1 tot 3mm). Grotere gaten moet je al van te voren opvullen (met bv. roodband).
Als je zelf niet zo vaak stuct vind ik MP75 wat handiger, dat heeft een wat langere droogtijd zodat je tijd hebt om te reien, messen, sponsen en weer messen.
F&F droogt als een dolle.
Overigens breng je gips meestal aan in 1 laag (of het moet echt een woestenij zijn). Ga je het wel in 2 lagen doen moet je stucprimer gebruiken. Gips nooit schuren, hoogstens heel lichtjes om bijv. een aanzet van een spacmes weg te halen.
Over het algemeen is het voor een doe-het-zelver heel moeilijk om een strakke muur te krijgen (wat nodig is om na het rollen een goed resultaat te krijgen). Stuccen is een vak apart wat je eigenlijk dagelijks moet doen om goed de slag te pakken te krijgen.
Maar het kan wel. Goed oefenen, beginnen op muren die wat minder belangrijk zijn etc.
mwh
