Grof afgebikte drijfsteen hoek afwerken
Dag klussers,
Ik ben aan het verbouwen en heb een deur verplaatst. Deze is komen te staan naast een vrij grof afgebikte hoek. Het muurtje is van drijfsteen, en is vrij poreus. Het kozijn is al gemonteerd. De spleet is tussen de 0 en 4 centimer breed. Op de voorgrond is het stucwerk tot zo'n 8 cm breed er af gevallen.
Hoe kan ik dit het beste afwerken. Gewoon met gipspleister?
Ik wil het kozijn eigenlijk niet weer verwijderen nu die goed staat. Zijn daar enige renderen tegen?
Hoe wil je het kozijn gaan verankeren? Op een beetje gipsplamuur blijft het niet hangen en het bimsbeton heeft geen enkele sterkte meer na al die jaren.
Ik zou het complete wandje van drijfsteen weghalen en opnieuw opbouwen met gipsblokken icm kozijnankers.
Het kozijn heb ik met lange schroeven en pluggen in de drijfsteen wand bevestigt, dat zit al heel stevig vast.
Ik ben vooral opzoek naar hoe ik het kan dicht maken.
beste is dat stukje te vervangen.
maar mogelijk kom je dan in een andere ruimte waar je geen plannen mee hebt.
mocht er een wand haaks op aansluiten dan zou je daar een nette zaagsnede kunnen maken en de ruimte opvullen met gasbeton.
de schuur vullen komt neer op goed reinigen bevochtigen en het dan vol prutsen met een mortel
en hopen dat het heel blijft.
eventueel zou je dan nog scan kunnen gebruiken om de wand wat te versterken
