Groepenkast vervangen -> van 3 naar ... groepen
Momenteel zit er in onze meterkast een groepenkast met 3 witte schroefzekeringen; 3 groepen dus.
Na de verbouwing in het huis (uit 1972) is het nu onderhand tijd de groepenkast te (laten) vervangen.
Een aantal vragen:
1. Op de begane grond zijn alle stopcontacten vernieuwd en voorzien van randaarde. Is het verplicht om nu alle stopcontacten in het huis te vervangen door exemplaren met rand-aarde?
2. Het aantal groepen moet bepaald worden. Ik heb vernomen dat het verplicht is om de electrische oven, vaatwasser, wasmachine e.d. een eigen groep te geven. Is dit zo en zijn er nog meer 'verplicht te scheiden' gebruikers?
3. Er zit nu geen hoofdschakelaar na de meter. Bij het (laten) vervangen van de groepenkast wil ik graag een hoofdschakelaar erbij. Dit betekent wel dat er onder spanning gewerkt moet worden lijkt me...
Moet de leverancier (Nuon in dit geval) langskomen om de hoofdzekering er in en uit te draaien?
Alvast bedankt.
Hier past eigenlijk maar één antwoord : ga naar een installateur.
Bespreek hiermee al deze zaken. Het is niet verantwoord om dat zonder de juiste kennis als doe-het-zelver te doen.
Een installateur zal een en ander toch moeten goedkeuren voordat de energieleverancier iets wil doen.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Wat bedoel je met "Een installateur zal een en ander toch moeten goedkeuren voordat de energieleverancier iets wil doen"?
Hoe kan iets goedgekeurd worden wat er nog niet is?
Verder zal ik toch zelf het aantal groepen moeten bepalen denk ik, toch?
Ik denk dat de installateur niet kan bepalen wat ik als maximaal aantal groepen wil hebben. Is hier trouwens een maximum aantal bepaald?
Als je zo'n grote verandering doorvoert, zal het worden gezien als een nieuwe installatie.
En volgens mij moeten die door, of in ieder geval onder begeleiding van, een installateur worden aangemeld bij de energiemaatschappij.
Ergo : haal er installateur bij, die denkt met je mee en weet waarschijnlijk ook meer handige tips waar je zelf niet aan denkt.
Het aantal groepen kun je dan ook samen bepalen.
Je zit inderdaad wel vast aan in ieder geval en aparte groep voor wasmachine, droger, oven, vaatwasser en dergelijke grootverbruikers.
Misschien nog even wachten wat de electro-specialisten hiervan zeggen.
Een installateur hoeft niet onder spanning te werken, sterker hij mag dat helemaal niet.
De installateur kan ,als hij zegelrecht heeft, de hoofdzekering verwijderen en terug plaatsen en als hij gereed is de zegels opnieuw aanbrengen.
Kast vervangen dan is een hoofdschakelaar verplicht.
Bij elke wijziging aan de installatie of gedeeldte daarvan moet alles voldoen aan de nu geldende regels.
Dus moeten alle wcd-en voorzien zijn van randaarde.
1. Nee dit hoeft niet maar is wel verstandig.
2. Close-in boiler en droger b.v. en andere "Grote verbruikers" vooral dingen die warm worden.
3. Zie antwoord The headhunter
Om op punt 2 nog iets dieper in te gaan:
officieel alles wat meer dan 3kW aansluitwaarde heeft.
Maar... zoals al gezegd: het is handiger om deze grens een stukje lager te leggen en idd ook bv een boiler (vaak 2kW) of vaatwasser (2,2 tot 2,4 kW). Het gemak hiervan is dat je weet dat je overige huisgroepen niet snel overbelast zullen raken omdat er weinig grote verbruikers over zullen zijn.
Gr. Richard.
Ik heb als niet-deskundige een dergelijke klus net achter de rug. Ik ben van 3 groepen naar 9 gegaan: close-in boiler, combimagnetron, vaatwasser, wasmachine, droger, gangen/cv-ketel/2e badkamer, 1e badkamer/garage/buitenverlichting/set contacten in de keuken, woonkamer/keuken algemeen, 1e verdieping/2e verdieping.
Ik heb alle contacten verlaagd naar 30 cm boven de vloer. Da's veel freeswerk/stof/roodband/pvc-sokjes en lijm.
Als je dan toch begint zou ik meteen alles maar aarden.
Ik heb alles laten uitkomen (met het laatste stuk flexibel) in de kelderkast, waar bij mij de stoppenkast hangt. Vervolgens een installateur laten komen die een nieuwe stoppenkast heeft geplaatst. Met opzet had ik de laatste stukken buis en draad in de kelderkast te lang gehouden. Helaas heeft de installateur de eindjes eenvoudigweg in de stoppenkast geprikt en niet alles eerst netjes op maat gemaakt. Gisteren dus maar de stoppenkast opengemaakt, alles eruit en zelf opnieuw netjes op de goede lengte aangesloten.
Sterkte!
Bas
Duidelijk.
Moet ik eerst alle wcd-en voorzien van randaarde en dan de installateur laten komen of mag ik dit er na doen?
Sterkte!
Bas
Thanks!
Klinkt bekend... ook een verbouwing achter de rug dus?
Ik heb ook alles lang gelaten (grijze kabels vanuit de keuken door de kruipruimte) in de meterkast. Nu zit alles nog via stekkerdozen aan elkaar geknoopt... geen lekker gezicht.
Ik wil het dus z.s.m. laten regelen.
Aan de tips hier heb ik al veel!
Klussert schreef:
Duidelijk.
Ik heb overal dozen in de muur gezet en draden getrokken. Toen de installateur laten komen de groepenkast te plaatsen en hem alles laten aansluiten en 3 groepen in bedrijf genomen.
Ik heb nog de afspraak staan dat de installateur langskomt na de verbouwing om alles te controlen. Kan erg handig zijn voor je verzekering!
wouterTBS
