Groepenkast vervangen van 1 fase naar 3 fasen
Graag wat hulp.
Als ik nu een oude 1 groepenkast heb die ik wil laten ombouwen naar 3 fasen.
Ik moet eerst de kast laten vervangen naar een nieuwe.
Maar ik heb nu maar 1 fase.
Die sluit ik dus weer aan op 1 pool van de nieuwe 4 polen hoofdschakelaar.
Maar de overig 2 fasen op de hoofdschakelaar dan?
Doet de netwerkbeheerder dat?
Of laat je er een bosje 6mm2 aan hangen of leg je dat erbij?
Iemand ervaring hiermee?
Vast bedankt.
De groepenkast dien je inderdaad eerst te vervangen of aanpassen. Deze richt je geheel in op 3 fasen. Omdat je de hoofdschakelaar ook moet vervangen door een 4p exemplaar zul je de hoofdzekering eruit moeten halen. Als je nog smeltpatronen hebt dan heb je iemand nodig met regelrecht. Mocht je al automaten hebben als hoofdzekering dan zou je het zelf kunnen.
Hierbij kun je op de hoofdschakelaar aan de voedende zijde de 1fase vanaf de meter doorlussen naar de andere 2 contacten waarop later de andere 2 fasen komen. Dit kan met korte stukjes draad van 6 mm2. Als de contacten geschikt zijn om 2 draden aan te sluiten dan kan dit met VD draad. Zo niet dan gebruik je soepele draad met een twinhuls.
Nadien komt de netbeheerder de aansluiting aanpassen naar 3 fasen. Deze zal dan ter plekke deze draadbruggetjes bij de hoofdschakelaar verwijderen en alle 3 de fasen (en nul) netjes aansluiten op de hoofdschakelaar.
Let wel, werken aan de groepenkast en zeker het vervangen van de groepenkast doe je enkel zelf als je hier voldoende mee bekend bent. Dit is doorgaans geen klus voor de DHZ'er.
Bedankt voor je reactie.
Gaat om oud huis waar al wel een slimme meter zit maar nog een oude gietijzeren doos met een zegel erop.
Die zegel zal ik moeten breken gezien de smeltpatroon erachter zit.
Zou dit dan een groot probleem zijn als ze komen en hij is gebroken?
Die zegel mag je er niet afhalen en als je dit wel doet kun je een flinke rekening krijgen. Echter, de ervaringen van mensen die dit wel hebben gedaan lopen sterk uiteen. Soms horen we terug dat de netbeheerder er zonder iets te zeggen gewoon een nieuwe zegel op knijpt. En soms krijgt men wel gedoe met de netbeheerder hierover.
Enig juiste advies vanuit dit forum kan zijn om dit af te raden en een installateur met regelrecht in te schakelen.
Wil je de kast zelf gaan vervangen? Ben je voldoende ervaren en bekend hiermee?
Waar wil je de nieuwe kast vandaan halen? Vaak is het niet eens zo duur om de kast door een installateur te laten leveren en monteren. Installateurs kunnen de kast goedkoper inkopen dan jij en vervangen is vaak in een uurtje gedaan.
Hij zou dan vervangen worden door een klussenbedrijf (zzp'er).
Deze heeft wel diploma's voor elektricien maar denk geen regelrecht...
Ik zou even met dit bedrijf overleggen. Ik neem aan dat deze klusser vaker groepenkasten vervangt en dan ook vaker tegen een verzegelde hoofdzekering aanloopt.
Neem aan dat hij dan of zelf regelrecht heeft of hiervoor wellicht samenwerkt met een installateur.
wouterTBS
