Groepenkast uitbreiden naast meter
Ik moet binnenkort wat uitbreidingen doen (krachtstroom voor boormachine in garage, en een thuis accu) waarna mijn meterkast volledig vol zit.
Zou ik de kast ook met een extra rij mogen uitbreiden links van de meter? (zie foto hieronder. De krachtgroep "niet in gebruik" zit inmiddels aan de kookplaat)
Er staat een topic met exact deze vraag uit 2007, maar daarin helaas geen duidelijk, en misschien verouderd antwoord.
Ik heb exact de situatie die jij beschrijft. Ook ik had extra krachtgroepen nodig en heb dus een extra kast naast de meter geplaatst. Uiteraard zit er geen verbinding tussen die kast en het meterbord.
Heel zwart/wit gezien; volgens NEN2768 is de ruimte tot 1600mm hoog voor de netbeheerder. Daar behoor je eigenlijk niets te plaatsen.
In de praktijk... bij aanleg van een nieuwe aansluiting heb je een goede kans dat de netbeheerder commentaar heeft als jij een kast zo laag hebt gehangen. Maar in een bestaande situatie hoor je er waarschijnlijk nooit iemand over. Je hebt nu in deze ruimte ook al leidingen gemonteerd.
In het onwaarschijnlijke geval dat de netbeheerder in de toekomst meters gaat gebruiken die 2x zo breed zijn heb je misschien een probleem.
Als ze iets komen aanpassen hoor je ze er nooit over, hangen ook genoeg kasten naast de meter omdat ze in een trapkast of kelder zitten. Ook hoor je ze niet als de nieuwe kast lager hangt in een kelder en de meter daar heen verplaatst moet worden. Een lekker bakkie aan het begin van de dag....
Komt de accu ook in de garage?
Dan mogelijk beter één dikke kabel naar de garage en daar een 2e kast.
ps. rechts is mooier, misschien een halve kast?
Ook omdat je dan naast de hoofdschakelaar zit.
