Groepenkast met tape afgeplakt. Onveilig?
Ik heb een perilex aansluiting laten maken. Nu is de extra groepen kast onder open en afgeplakt met gewone tape. Lijkt mij prutswerk. Er mist ook een schroef, die kon ie niet vinden.
Daarnaast werd er gezegd dat ik gerust een verleng kabel kon gebruiken in de keuken naar het inductie oven apparaat aan de andere kant in de keuken. Dat lijkt me ook niet raadzaam. Graag hoor ik of het onveilig is met tape een groepenkast afplakken dan ga ik er achter aan.
Beste eef6,
Als er een zegel is verbroken, of in dit geval zelfs een deksel mist, kun je twee dingen doen:
1. Je belt je stroomleverancier met dit probleem, aangezien je een boete kunt krijgen zonder zegel.
2. Koop voor je eigen veiligheid een passend deksel
Headhunter. Ik vind het uitermate slordig maar prutswerk gaat vaak lang goed anders zouden corporatiewoningen vaak afbranden. Ik ga er wel achteraan en zeg dat het onveilig is. Wat onderbouwing zou fijn zijn dat helpt meestal.
Ledlampje er is een tweede kastje naast de andere groepenkast gemaakt. Die is dus open. Moet deze ook verzegeld zijn?
De fabrikant van die kast heeft de kast niet ontworpen om deze dicht te maken met tape die heeft daar een heel arsenaal aan onderdelen voor om dat af te sluiten.
Wat dat met coöperatie woningen te maken heeft weet ik niet, deze installaties worden doorgaans door bedrijven onderhouden en is de coöperatie verantwoordelijk voor de installatie, het meeste geknutsel kwam ik altijd bij particulieren tegen niet bij de cooperaties.
Heb je er een foto van?
Ik ben weleens benieuwd wat andere elektrabedrijven achterlaten :wink:
Henk
Onder zie je tape.
Daar hoort een invoerplaat in met wartels, kabels mogen zo niet ingevoerd worden.
Verder ontbreekt de hoofdschakelaar en vraag ik mij af of er geen aardlekschakelaar extra bij had gemoeten, eigenlijk had alles vervangen moeten worden.
Maar het is geen coöperatiewoninh dus het kan best zo.
Ah creatief met tape. Hoort niet zo inderdaad.
@The headhunter
De hoofdschakelaar zit er wel ik volgens mij, die dubbele in het midden, met de rode driehoekjes er in.
En er zitten ook twee aardlekschakelaars in.
Het is zo niet te zien of ook de nieuwe groepen achter aardlek zitten, maar het had gekker gekund. Maar netter ook zeker wel.
Hier gaan een slotje op. Je weet nu wel genoeg om degene die dit gemaakt heeft aan te spreken.
Zomers
