Groepenkast "liften"
<Zie foto>
Ik heb een groepenkast die bijna vol is en op korte termijn heb ik ruimte nodig voor een fasekoppelaar, extra zonnepanelen en krachtstroom.
Nu is de ruimte in mijn meterkast aardig beperkt.
Nu wil ik de huidige groepenkast iets naar links verplaatsen om ruimte te creëren voor een 2e groepenkast ernaast.
Echter als ik met de groepenkast naar links ga, dan zitten er kabels in de weg(die wil ik gelijk in buis plaatsen).
Nu was mijn idee om panlatten van 22mm te plaatsen, zodat de groepenkast gelift wordt en de kabels er achterlangs kunnen.
Is dit iets wat mag?
De mini kast van de hoofdschakelaar wil ik zo laten staan. Daar wil ik verder niet aan zitten.
Hoop dat iemand mij antwoord kan geven op deze vraag.
Alvast bedankt.
Hoi,
Wat bedoel je precies met naadloos?
De bestaande en nieuwe komen toch strak bovenop de bestaande kast van de hoofdschakelaar?
Blindplaten voor onderkant groepenkast en bovenkant hoofdschakelaar kast zijn aanwezig.
Ik bedoel dat je dan ook het meterbord zou moeten liften en daar begint een netbeheerder echt niet aan.
Gewoon die kabels even omleggen.
Ik weet niet zeker of we elkaar begrijpen.
Als ik lift, dan is er voldoende overlap (zowel diepte als breedte) tussen het kastje met hoofdschakelaar en de 2 groepenkasten.
De meeste groepenkasten hebben niet voldoende stevigheid om vrij te hangen en hebben dus een achterwand nodig voor hun stevigheid anders trekken ze krom.
Dat zou ook nog een dingetje kunnen zijn, maar door de dinrails heeft de kast toch flink wat stevigheid?
Zou ik kunnen oplossen door een plaat hot te kunnen laten zagen ter gote van 2 groepenkasten.
Maar misschien toch maar kabels omleggen wat de Vonken trekker zei
De kabels gaan uiteindelijk de groepenkast in neem ik aan? Kan dat niet langs de onderzijde?
De uitdaging wordt om dat netjes te doen. Ik ben niet zo bekend met Eaton, maar volgens mij past deze inzetplaat aan de onderzijde van zo'n kast:
Alleen heb jij natuurlijk niet de hele onderzijde toegankelijk, maar slechts het deel wat buiten de hoofdschakelaarkast uitsteekt...
Misschien krijg je het netjes als je de helft van die tuiten afzaagt. Dat krijgt wel een wat hoog "hobbybob-gehalte".
Dat gat wel een beetje een hoog hobbybob gehalte krijken, maar het is een optie.
Nadeel is wel dat je de kabels door de hele kast moet gaan voeren naar de groepen die boven zitten.Maar het is zeker een optie.
Hoeveel ruimte heb je links en rechts van de groepenkast tot aan de zijwanden? Kun je daar geen uitbreidingskast kwijt?
Je zou 4 van dit soort kastjes kwijtkunnen:
2 boven elkaar is even hoog als de bestaande kast + hoofdschakelaar.
Dan kun je aan de onderzijde ook een invoerplaatje plaatsen zoals het bedoeld is.
En het geeft je net zoals jouw optie 4x6 modules = 24 modules extra ruimte.
Maar kan me voorstellen dat je hiervan ook niet direct enthousiast wordt.
Toch op andere gedachten gezet door dit draadje.
Allen bedankt voor het reageren en meedenken.
Ik heb de moeilijke weg gekozen en ruimte vrijgemaakt voor een 2e groepenkast strak op de wand.
Zo is het geworden.
Ik kan het fout hebben maar volgens mij s de aardlekautomaat in het midden een type dat niet in woningen gebruikt mag worden.
Die aardlekautomaat rechts naast de zwarte relais bedoelen jullie?
Die heeft de zonnepanelen leverancier geplaats.
Blijkbaar was deze goedkoop (dat staan ze om bekend)
Maar daarmee is dat nog niet goed.
