Groepenkast delen?
Ik ben dit probleem al eerder op dit forum en andere fora tegengekomen, maar het antwoord is mij niet geheel duidelijk geworden. De situatie is als volgt:
Achter ons huis staat een zomerhuis waar de elektra van vernieuwd is. voorheen was dit 1 groep via de groepenkast van het huis. Hier wil ik nu een apart groepenkastje ophangen met min. 3 groepen zodat er een wasmachine gebruikt kan worden. En dan kan ik de stroom voor het zomerhuis apart bemeteren.
In het huis heb ik een 3fase aansluiting (3x 25A) via een moderne groepenkast (makkelijk uitbreiden) met HS en 3x aardlekschakelaar over 9 groepen.
Hoe kan ik nu de onderverdeling naar de aparte groepenkast maken?
(als het al wettelijk mogelijk is..)
p.s. ik heb al een paar installateurs gesproken, maar zij kunnen me niet echt duidelijk antwoord geven. (volgens mij in ieder geval niet voordat ik akkoord ga met hun vage prijsopgave... :-| )
Dit forum is er niet voor om installateurs te gaan controleren. Vraag hen om een duidelijke prijsopgave lijkt mij. Als ze u een prijs kunnen afgeven dan zullen ze ook kunnen uitleggen wat u daarvoor krijgt. En met welke specificaties.
Succes.
Indien je over drie fase beschikt, hebt je een grondkabel met minimaal 4x4mm²+aardscherm nodig (YMVK-as). In de hoofdkast moet deze worden voorbeveiligd met een 25A 3P+N automaat.
De hoofdzekeringen moeten dan tenminste 3x40A bedragen anders voldoet de installatie niet aan de voorschriften voor wat betreft de 'selectiviteit'. In de onderverdeler horen tevens een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars aanwezig te zijn. Gezien de hoge afzekering in de hoofdkast (ivm selectiveit) is het af te raden tenzij je echt niet anders kunt. Deze zware afzekering kent nl. ook een bijbehorende prijs.
Beter dus vanaf de eindgroepen aparte kabels naar het huisje leggen.
Eventueel kun je overwegen, de eindgroepen in de onderverdeler in het zomerhuis met max. 10A af te zekeren. Max. belasting is dan ongeveer 2300Watt per groep (voldoende voor moderne A klasse wasautomaten). In de hoofdverdeler kun je de kabel naar de onderverdeler dan met 3x16A afzekeren. Een verzwaring van de hoofdzekeringen is dan niet nodig.
Heren, bedankt voor de antwoorden.
Sxnder, op zich duidelijk verhaal, maar hoe moet ik me het 3x16A afzekeren in de hoofdverdeler voorstellen? Betekend dit met 3fasen naar het zomerhuis? (liever niet, er ligt nu een 2x4mm2 kabel..)
Idd voorbeveiliging in de hoofdverdeler zou dan een 16A 3P+N automaat kunnen zijn, die middels een 4x2,5mm2+aardscherm kabel naar het zomer huis zou gaan. Een 2x4mm2 kabel (met aardscherm neem ik aan) zou je tot 1x25A (25A 1P+N) mogen afzekeren waardoor je weer met je hoofdzekeringen in de knel komt (zie bijdrage Fiesiekus). Op de langere duur is het denk ik voordeliger de kabel te vervangen en een lager vastrecht te blijven betalen.
