Groepenkast 3-fase aansluiting over gaan
Ik heb een 1 fase aansluiting.
Mijn groepenkast is een tijdje geleden vernieuwd naar een 3-fase kast.
1 hoofdschakelaar 4p
2 aardlekschakelaars 4p
8 groepen verdeeld over de twee aardlekschakelaars.
Ik best wel wat apparatuur:
2 ovens
vaatwasser
wasmachine
droger
boiler
ik vraag me af, of het zin heeft om naar 3-fase aansluiting over te gaan.?
om te voorkomen dat de hoofdzekering een keer springt
Dat hangt een beetje af van het gelijktijdig verbruik en je huidige hoofdzekering.
Tegenwoordig worden 1 fase-aansluiting met 35A afgezekerd, maar er zijn nog oudere 25A aansluitingen. In dat laatste geval is het wellicht de moeite.
Overigens een vraag terug; ik heb namelijk dezelfde groepenkastindeling op 1 fase: doen de testknoppen van de aardlekschakelaars het? Bij mij niet namelijk: bij een 3-fase aardlekschakelaar worden de twee fases met elkaar kortgesloten (schema staat soms op de schakelaar). Bij een 1-fase aansluiting zijn alle fases gelijk en werkt dat dus niet.
Bij werken de testen knoppen gewoon.
Ik weet niet precies hoe de boel zit aangesloten. Dat was namelijk de volgende vraag hoe worden de fasen verdeeld over de groepen in zo'n groepenkast.
Meestal lees je alleen stukjes over 3 fase groepenkasten met 3 aardlekschakelaars?
Dan vraag ik me af hoe de groepen zijn aangesloten ná de ALS.
Zowel een 3-fase hoofdschakelaar als een ALS hebben allebei 4 in- en 4 uitgangen: 3 fases en een nul.
Elke ALS heeft 4 groepen (bij ons beide): 2 fases hebben ieder één groep en de derde fase heeft twee groepen. Aan de andere kant hetzelfde verhaal.
Mijn groepenkast is voor 3-fases voorbereid, maar ik is aangesloten met 1 fase. Achter de hoofdschakelaar zijn de drie fases met elkaar doorverbonden. In mijn geval werkt het testknopje dus niet, omdat die de 1e en 2e fase kortsluit (maar dat doet dus niet veel).
Klopt, hoofdschakelaar en ALS hebben 4 ingangen en 4 uitgangen.
De vier uitgangen van de ALS gaan bij mij naar een (bushrail heet dat geloof ik) met 4 groepen.
Verder weet ik het niet
Test knop Aardlek zit altijd tussen NUL en 1 van de drie fases. Indien niet de fase is gebruikt waar de test weerstand tussen zit dan werkt de aardlek wel (Indien hij goed is uiteraard) maar kan de testknop niet worden gebruikt.
Bij de ALS die ik getest heb, zat de testknop tussen twee fases. Geen idee waarom.
@Michiel:
Ik stel voor het wat betreft je testknop hierbij te laten, óf er een eigen (niet gekaapt... :wink: ) topic voor te openen.
Lijkt me een goed plan ;)
Het was meer, omdat het eenzelfde situatie betrof en de TS hier ook last van zou kunnen hebben (lijkt me wel prettig om te weten).
Er is een 3fase kast geplaatst voor eventuele toekomstige uitbreiding.
En ook omdat er nogal wat zware apparatuur aanwezig is.
