Groep uitgevallen
Hallo iedereen,
Ik zit met een probeempje.
Op mijn bovenverdieping heb ik een lichtpunt in een gipsplafond ongeveer 1 m verlegt (kwam handiger uit).
Bij het klussen gooi ik meestal de hoofdschakelaar in de meterkast uit om er zo zeker van te zijn dat ik nergens aan de stroom blijf hangen.
Na het verleggen van het lichtpunt (ik moest hier enkel de huidige route inkorten met 1 m) heb ik de de hoofdschakelaar weer aangezet. Deze bleef in de meterkast omhoog staan maar niets in huis sprong weer aan.
Gelijk heb ik hem weer uit gezet en de route van de lamp nagelopen.
Alles leek mij in orde ook omdat ik enkel wat draadjes heb moeten inkorten en niet heb veranderd.
Daarna nogmaals de hoofdschakelaar aangezet.
Bij de 2e keer deed alles het behalve de groep van de lamp.
Alle groepen staan omhoog.
Nu denk ik dat het aan de groep in de meterkast ligt (al best een oud ding...gok een jaar of 30 oud).
Kan dat?
en zoja hoe kan ik het testen/oplossen?
(aan de meterkast zelf kom ik liefst niet, daar weet ik te weinig van tenzij iemand mij dit makkelijk kan uitleggen.)
Bij deze......
Ik weet wel hoe die meetapparatuur werkt heb alleen zelf niet zo'n ding maar kan em wel van een buur lenen
Het kan ook geen kwaad af en toe de schroeven van de automaten even aan te trekken, mogelijk zitten de draden netjes op hun plek tot je eraan rommelt.
Gebruik wel een geïsoleerde schroevendraaier voor een dergelijke klus
Soms is het slechts stof in de schakelaar, vaak helpt het om de schakelaar gewoon een paar keer heen en weer te duwen om alles weet te laten werken. Telkens na het schakelen even testen met de testknop en kijken of hij ook weer uitvalt. Doet hij dat weer keer op keer dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.
suc6
Gerrit
