Groene spaanplaten afwerken
Hoi,
Ik heb een nieuwe uitbouw met keuken. De binnenkant heb ik afgewerkt met groene spaanplaat.
Mijn eerste idee was op schroefgaten en naden te plamuren en met latex af te werken. Bij de overgang naar de kamer zit een koof (met kopse kanten van spaan) en wat hoeken die ik zou aftimmeren met hoek-latjes/hout en zou lakken.
Nu speel ik met het idee om de muur en de 'koof' te behangen met reno of glasvlies zodat ik ook latex op de 'koof' kan gebruiken en het één geheel is met de bestaande kamer.
Op internet lees ik wisselende verhalen over reno/glas vlies op groene plaat. Is er iemand die mij kan adviseren?
Groet!
Dat durf ik niet te zeggen, denk zonder?
Het is een mix van
18mm
en 12 mm
Groet
dan kan je het proberen.
het materiaal moet iets van de lijm opnemen voor een goede hechting.
je hebt ook groene platen waar een laagje op zit daar zou ik het niet mee doen.
