Groene kokers in vloer
Na het verwijderen van de knieschotten op zolder zag ik dat achter de knieschotten geen dekvloer is aangebracht. En dat helemaal in de punt er groene kokers in de vloer zitten (zie foto). Heeft iemand enig idee waar die voor dienen? Mijn woning is in 2009 gebouwd, mocht dat helpen.
Alvast bedankt!
4AD75ECB-5196-4FBF-A7DB-61C807977FBC.jpeg F2A72D69-55B0-4D75-9F9A-C3747F6D3787.jpg
Prefab woning?
Dan waren deze nodig voor het productie proces.
Daar heeft een conus ingezeten.
PS: knieschotten mag je niet verwijderen! Deze zijn constructief.
Ja dat heb ik gelezen. Maar ik kan dat toch wel als bergruimte gebruiken? En er dus voor zorgen dat de vloer achter de knieschotten gelijk ligt aan de rest van de zolder vloer?
Er gaan overigens ook dakkapellen geplaatst worden. Ik vermoed dat zij, het bedrijf die ze plaatsen, de knieschotten dan moeten gaan verplaatsen of het dak opvangen op een andere manier. Kan dat zomaar?
Ja dat kun je zeker als bergruimte gebruiken en de vloer mag je ook gerust verhogen. Maar je schrijft dat je de knieschotten hebt verwijderd, dat mag dus niet zomaar.
Bij plaatsen van dakkapellen zal inderdaad e.e.a. aangepast worden aan de constructie. Daar zou een goede leverancier verstand van moeten hebben. Als hij dit goed aanpakt dan hoeft dat geen enkel probleem te zijn.
Ah scherp, het moest dan zijn, ik heb 1 plaat verwijderd, zodat ik kon kijken.
Maar kan ik die kokers vullen of is het beter om dat klepje erop te doen bij het aanbrengen van de dekvloer?
Die zijn door en door. Afhankelijk hoe de andere zijde afgedopt is zou je vochtplekken kunnen krijgen aan de onderzijde als de mortel te nat is.
Soms zijn dat soort kokertjes tijdens de bouw gebruikt om de valbeveiliging op vast te zetten. Je mag ze dicht maken, maar dat hoeft niet.
