Groene aanslag bij Miele W2521
Hallo allemaal!
Wij hebben sinds anderhalve maand een Miele W2521.
De machine wordt ongeveer 3 keer per week gebruikt (30, 40 en 60 graden), dus hij is inmiddels een keer of 20 gebruikt. Het rubber bij de trommel vertoont nu al een groene waas. Het is gewoon een soort van groene aanslag. Het stinkt niet of zo, maar is dit normaal?
Alvast bedankt voor jullie reacties :!:
Dat zullen algen zijn. Blijkbaar blijft er steeds een restje water in de manchet achter, dat niet de kans krijgt te verdampen.
  1. Laat na elke was het deurtje (minstens) een paar uur op een kiertje staan, zodat vocht in de machine kan verdampen.
  2. Was af en toe op 90 graden, zodat bacteriën en algen gedood worden. Dat kan natuurlijk alleen met daarvoor geschikt wasgoed, maar is wel het behoud van je machine.
  3. Eventueel geef je de machine een schoonmaakbeurt met soda, zie de sticky bovenaan de rubriek. Het lijkt me echter wat vroeg om dat nu al te moeten doen.
Vraag: Laat je het wasgoed er wellicht langdurig inzitten na het wassen, terwijl het dus nog nat is? Dat kan ook algengroei veroorzaken.
Jakkes, algen in onze fijne wasmachine :( .
Om even je vraag te beantwoorden: we laten de was eigenlijk nooit in de machine zitten. Ik haal het wasgoed er meteen uit en dan gaat het zo de droogtrommel in.
Het is wel zo dat er inderdaad water in de manchet staat (heb net even gekeken), daar zit ook helemaal een groene laag in! Ik vind anderhalve maand wel erg snel eerlijk gezegd.
Eerlijk gezegd druk ik de deur altijd meteen dicht als de was gedraaid is, niet doen dus. Heeft elke wasmachine dat er water in de manchet blijft staan?
Laatste vraag: wat is een sticky? Heb hem niet kunnen vinden.
Alvast bedankt voor het beantwoorden van al mijn vragen!
Een sticky is een vast onderwerp, dat bovenin een rubriek staat.
Hier is de directe link erheen.
Over die algen: in elk plasje stilstaand water ontstaan algen. Is niks jakkes, maar heel natuurlijk. Indien dat water veel licht krijgt, gaat de algengroei nog eens extra snel...
In elke wasmachine blijft in het manchet wel wat water staan. Het beste is om dat na de was even weg te halen met een (vaat-)doekje, en inderdaad de deur open te laten.
Volgens mij kun je die algen (nu nog) vrij gemakkelijk gewoon wegvegen van het rubber, lukt dat niet goed, vraag het dan nog even. Want de witgoed-specialisten kunnen beter dan ik beoordelen wat wel en niet goed is voor dat rubber!
Bedankt voor je uitleg over de sticky :D. Ik had er nog nooit van gehoord.
Ik heb het grootste gedeelte van de algen wegkunnen krijgen met een doekje. De machine draait nu (voor het eerst in z'n leven) een 95 graden was. Eens kijken of het restant van de aanslag hierna weg is.
Bedankt voor je hulp!
Ik gebruik een wasbol met daarin 75 ml. zeep en een half dopje wasverzachter (15 ml.)
Ik kom uit het Noorden des lands en volgens mij hebben we een waterhardheid van 8,5 ofzo. Ik heb aangenomen dat dat een gemiddelde hardheid is van water en op de verpakking stond dat het dan 75 ml. moet zijn.
Raad u mij iets anders aan?
Bedankt allemaal hartelijk voor alle goede tips.
Na een 95 graden wasbeurt is ook het laatste restje groene aanslag verdwenen!
Het deurtje staat nu open om te luchten en ik ga voortaan minder wasmiddel gebruiken!
Thanks :!:
anouk.verbrugge
