Groen spaanplaat lakken, de ruwe of de gladde zijde
Ik Heb watervast spaanplaat wat ik onder mijn dakgoot ga monteren. daarna wil ik het gronden en lakken.
vraag 1: welke kant kan ik het best aan de onderzijde plaatsen en schilderen, de ruwe of de gladde kant?
vraag 2: wat voor grondverf gebruiken?
vraag 3: schuren voor het gronden?
Hartelijk dank voor uw antwoord(en)
Watervast ok, maar is die plaat ook geschikt voor buiten?
Voor het schuren zelfs nog eerst schoonmaken ;)
Ik neem aan dat de gladde zijde als zichtzijde is bedoeld. Staat het niet op de plaat of in de specs?
Voor de grondverf kan je in ieder geval een universele gebruiken.
V313 plaat heeft een geschuurde en ongeschuurde zijde. Deze plaat is niet watervast maar vochtbestendig door toepassing van de lijmsoort. De groene kleur is slechts gebruikt om het verschil tussen gewone spaanplaat en v313 spano aan te geven.
U kunt dit toepassen als onderslagbetimmering van uw goot maar zwakke schakel zijn de zaagkanten die u minimaal van randsealer of 3x grondverf moet voorzien.
