Grindtegels in betonvloer
In de toekomst wil ik een carport achter in de tuin bouwen. Het liefste zou ik daarin een stevige vloer hebben.
Nu heb ik nog heel veel grindtegels (60x60x5) en stoeptegels liggen.
Mijn plan was om de grond tot 20 cm af te graven, plastic erin leggen, en dan de 1ste laag tegels erin leggen.
Niet vlak tegen elkaar, maar een paar cm tussenruimte,
Dan beton hierover gieten totdat de 1ste laag tegels een cm of 2 onder de beton staan.
In dit natte beton een wapeningsnet drukken.
Dan weer een nieuwe laag tegels in die natte beton+wapening. Die tegels komen in een soort verband er bovenop komen te liggen.
Wederom beton eroverheen tot ook deze laag net onder de beton komt te staan.
Dan een 2de wapeningsnet, enz. enz.
3 lagen boven elkaar en dan de paar bovenste centimeter alleen beton.
Nu vraag ik me af of dit een goed idee is.
Hechten de tegels voldoende aan het beton?
Of is dat helemaal niet erg als dit niet gebeurt?
Van die tegels tussen een dun laagje beton of specie wordt het echt niet beter van.
Zou je zo snel de beton kunnen maken die nog voldoende vloeibaar is om te verdelen, egaliseren en iets met de wapening te doen. De tegels zal je eerst schoon moeten maken zodat de beton daaraan gaat hechten. Of het sterk genoeg gaat worden zou ik zo een twee drie niet durven te zeggen.
In het gunstigste geval hebben de tegels geen functie, in het ongunstigste geval bieden ze bijvoorbeeld ruimte aan vocht / water dat er tussen kan komen en de vloer kan verzwakken omdat het geen homogeen geheel is. De naden tussen de tegels en de hechting tussen de tegels en de vloer erboven zijn zwakke plekken en veel slechter dan een homogene laag.
Kun je die eerste 'nee' wat toelichten?
Het is geen goed idee. Recycling van oude tegels is enkel mogelijk door deze te breken tot de juiste gradatie als vervanger voor het grind. Mits je de zeefkromme kent, want je zult andere fracties toe moeten voegen om de juiste samenstelling te krijgen. Volle tegels zullen onderling nooit hechting krijgen (ook niet via een dunne laag beton) en de vloer zal bij de lichtste belasting gaan scheuren.
De laatste keer dat ik een lading grindtegels over had, zijn ze door iemand anders gebruikt om beton te besparen.
Maar dan niet in meerdere lagen. Alleen onderop tegels met ruimte ertussen.
Jammer genoeg weet ik niet meer door wie, dus ik kan niet vragen hoe precies en of het nu 10 jaar laten nog goed is gebleven.
Ik heb het volgens mij ook wel eens in een video gezien, maar probeer tegenwoordig maar eens een video te vinden met al die gesponsorde video's die bovenaan komen te staan.
Maar wat hier de bedoeling is, is een stuk extremer.
Je zou een test kunnen doen:
twee tegels met hogedruk schoonspuiten.
beton aanmaken, beton tussen de tegels, inpakken in plastic en laten uitharden, daarna kijken of je ze van elkaar kan slaan.
Maar ik zou eerst gaan rekenen wat de besparing is.
Op deze manier 20cm of een standaard vloer van 15cm
Neem dan een puincontainer mee in je berekening.
Is de ondergrond, het zandpakket goed, dan heb je aan bestrating voldoende onder een carport.
In beton zitten kiezels, de minimale laagdikte is 2x de afmeting van het grind.
Normaal grind heeft een afmeting van 31,5 mm, parelgrind 16 mm.
Anders wordt het zand-cement.
We zitten hier op zandgrond, dus dat komt vast goed.
Ik ga me even bezinnen op wat ik ga doen. Ik vind die jaren 70 grindtegels ook spuuglelijk, maar als bestrating voldoen ze misschien wel uitstekend. Heb ik ook 2 vliegen in 1 klap: Goede vloer in de carport en ik hoef geen container te laten komen om 100 grindtegels op te laten halen.
Dank voor alle inzicht!
Je kan de grindtegels op z'n kop leggen. Voordeel is dat mocht het ooit weer mooi gevonden worden, de grindlaag onder de grond heel schoon wordt :mrgreen:
tweelinkerhanden.nl
