Grenen wax-kast in wittere kleur transformeren
Beste lezer,
Wij willen onze houten buffetkast die momenteel in de wax staat een ander kleurtje geven. Lakken wordt lastig, is het een optie om 'm bijvoorbeeld in de krijtwas te zetten?
Hoe ga ik het beste te werk, iemand advies?
Alvast dank voor uw reactie!!
Is je keuze om krijt alleen maar omdat die in de wax staat?
In dat geval, dan kun je andere oplossingen kiezen, is gewoon ontvetten met ammoniak met water, goed afborstelen, duurt wel even, maar dan is het echt goed.
Daarna uiteraard licht schuren en dan kun je doen wat je wilt.
Wij hebben op die manier een donker eiken kast die heeeeel fors in de was stond nu in de white wash gezet en het ziet er prachtig uit.
Beste Nico,
Bedankt voor je reactie! De keuze voor krijwas is inderdaad vanwege de waslaag die er nu op zit. Uit jou bericht maak ik op dat ik de kast - bij grondig schoonmaken en schuren - ook met een lak kan behandelen. Dat is goed nieuws.
Je schrijft: het duurt even, betekent dit dat ik de kast meerdere keren per dag moet schoonmaken totdat de hele waslaag er af is? Als de kast niet meer vettig aanvoelt, kan ik 'm dan gaan bewerken?
En dat vergeet ik, als je hem de eerste keer ontvet en daarna gedroogd hebt, - toen ik de white wash er op gedaan heb - kun je alle soorten van lak of beits gebruiken.
Als je gaat lakken moet je natuurlijk wel eerst grondverf gebruiken, want lak is een verf. Ik zou dan adviseren een beits te gebruiken voor binnen. (Maar ja, ik ben wel verliefd geworden op white wash) :lol:
Hoi nicog
nadat je hebt onvet wat heb je toen voor whitewash gebruikt?
en heb je het eerst ook in de lak gezet?
mvg jenny
Sorry, dat ik wat laat reageer, prive beetje druk gehad.
White Wash is direct ook de afwerking, dus ik heb geen lak gebruikt. Zie het als een beits.
Het is wel 'slijtage-gevoelig', dus een handgreepje of een deurtje dat je vaak beetpakt slijt wat sneller, maar dat heeft ook wat.
Je kan dit verminderen door drie keer te white-washen, of door later allen plekjes bij te werken.
Als je wilt kan ik je een foto toesturen van onze kast en eetkamer tafel die vroeger echt donker eiken waren.
Goedenmorgen nico
bedankt voor je antwoord en ik zou het erg leuk vinden om die foto,s te zien dan heb ik een beter beeld van hoe het gaat worden.
mvg jenny
Hier een afbeelding van onze kast, die donker eiken was, maar nu modern.
Zo nico daar mag je trots op zijn hoor het is een prachtige kast geworden
bedankt dat je hem wilde laten zien
als ik ga beginnen zet ik even een berichtje hier neer
bedankt voor je moeite en een fijne zondag verder
mvg jenny
Dank je voor het compliment. Wij zijn er ook blij mee. Het is best veel werk, maar je hebt een nieuwe kast voor de komende 10-15 jaar; wij in ieder geval.
Veel succes hoor!
Nico
