Ik heb afgelopen paar dagen gewerkt aan een nieuw wandbureau ter vervanging van mijn huidige mini ikea bureautje. Hiervoor heb ik drie grote grenen timmerpanelen gekocht, deze aan elkaar gezet en het geheel tegen de muur geplaatst.
Om een mooie kleur te krijgen en het verder krasvast te maken - en op aanraden van de mensen in de winkel - heb ik gekozen voor transparante Red Cedar interieurbeits met daar bovenop transparante blanke vloerlak.
Ik heb de panelen goed geschuurd, stofzuiger eroverheen, vochtige doek eroverheen en ben toen met een kleine roller de beits beginnen aan te brengen. Ik heb de platen niet ontvet omdat mijn pa aangaf dat dit overdreven was en nergens voor nodig was (achteraf gezien zou ik hem persoonlijk moeten afleveren bij het programma Help mijn man/pa is klusser!). Na de eerste laag beits begon ik al te zien dat er behoorlijke verschillen zaten in de kleur en ook na de tweede keer beitsen werd het er niet beter op.
Mijn verftechniek zal er overigens ook aan bijgedragen hebben dat het zo'n "zooitje" is geworden. Ik heb de eerste laag tegen de naad in aangebracht (dus richting de muur met de roller) en de tweede laag met de naad mee maar dan stopte ik bij iedere "plaatnaad" waar de volgende plaat begon en deed ik eerst de eerste plaat helemaal, daarna de tweede en als laatste de derde. Hierdoor zie je dus ook de donkere vlekken rond de twee naden in het bureau waar ik 5cm overloop had op de al geverfde plaat als ik met de volgende plaat begon.
Na lang overwegen heb ik besloten (ga ik besluiten na jullie adviezen?) om ervoor te kiezen om de huidige laag beits eraf te halen en opnieuw te beginnen met de hulp van de professionals (lees: jullie!). Voordat het zover is heb ik een aantal vragen:
Hoe kan ik het beste de huidige beitslaag van het bureau verwijderen?
Zelf dacht ik aan het gebruik van een schuurmachine met eerst korrel 60 en daarna 120 en de randen (en het gedeelte in de hoek waar het schuurmachine niet bijkomt) met de hand te schuren.
Kan ik oneffenheden/gaatjes opvullen met blank kneedhout na het schuren?
Ik heb kneedhout gebruikt om de naden goed te dichten tussen de drie platen, kan ik dit ook gebruiken om gaatjes rondom azen of andere putjes op te vullen? Op de website van de gamma staat "Wilt u de vloer bewerken met transparante beits? Gebruik dan geen kneedbaar hout. De beits trekt daar niet in, dus ontstaan ongelijkmatige vlekken in de vloer." wat dus zou betekenen dat het ook in mijn geval niet gewenst is?
Deze keer dus maar wel ontvetten, met wat en hoe?
Zoals Dingena in een ander topic aangaf "
Helaas Kees61, zeker nieuwe onbehandelde tafels hebben een olie of wax laagje..dit is geheel normaal en wordt vaak door mensen onderschat. Dit probleem komen wij in de winkel meerdere malen per week tegen.". Ik ga er dus maar vanuit dat ik deze keer absoluut wel moet ontvetten. Met wat en hoe kan ik dit aanpakken?
Na het ontvetten en opnieuw schuren (met 180?), hoe de beits dan wél aanbrengen?
Nadat alles weer klaar is om van voren af aan te beginnen, hoe pak ik dit dan aan? Kan ik het beste de roller flink volgooien met beits of goed afrollen? Moet ik met één lading beits op de roller dan eerst met de naad mee, daarna tegen de naad in en als laatste nogmaals met de naad mee gaan alvorens ik weer nieuwe beits op de roller doe of zijn er betere technieken?
Hoeveel lagen beits/vloerlak aanbrengen?
Hoeveel lagen geeft het beste resultaat in mijn geval? De beitspot geeft aan 1-2 voor behandeld hout en 3 voor onbehandeld hout. Ik heb echter nog maar genoeg voor één laag in de pot en ben (hier komt het cliché) maar een "arme" student dus als 1 laag en 2 of 3 lagen vloerlak voldoet dan zou ik die route willen kiezen, maar als dit de kwaliteit niet ten goede komt dan kies ik er maar voor om wat extra geld uit te geven.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden, hopelijk wordt de volgende poging wel succesvol en kan ik verder gaan met de bouw van het nieuwe bureau :)
Hier is het bureau overigens met beitslaag van een afstand:
Foto's plaatsen via klusidee, mod.
