Grenen tafel beitsen
Afgelopen dagen heb ik onze tafel gebeitst met acrylbeits.
Er zat een waslaag op, die heb ik er eerst afgehaald (st. M) en daarna helemaal kaal geschuurd.
Tafel 2 maal gebeitst in teak kleur met brede kwast, tussendoor geschuurd en licht ontvet, maar ik ben niet tevreden over het resultaat.
Hier en daar zie je de aanzet van de kwast en het is niet overal even dik opgebracht. Het droogde echt supersnel, daar kon ik niet tegenop kwasten.
Nu las ik hier dat ik het ook met een doek (of spons) aan kan brengen.
Als ik het nu nog een x licht opschuur en met een doek aanbreng, zal het dan egaal worden of zal ik de aanzetten blijven zien?
Ik wil het uiteindelijk aflakken met een matte transparante lak.
De aanzetten krijgt u alleen weg door de tafel opnieuw te schuren, anders blijven ze zichtbaar.
De eerste beitslaag moet u verdund aanbrengen ( 10/15%).
Elke opgebrachte laag ( 3 a 4 ) moet u licht opschuren ( P360/400), en zorgvuldig stofvrij maken.
Neem een brede platte kwast en breng daar de beits mee op. Rol daarna met een 15 cm brede beitsroller de laag uit.
Als de ondergrond voldoende verzadigd is zult u merken dat de beits veel minder snel droogt en u het af kan met alleen de brede platte kwast.
Bedoelt u met opnieuw schuren helemaal kaal schuren?
ik heb het tussendoor steeds geschuurd met 400 en een platte brede kwast gebruikt. 1ste laag verdund opgebracht.
wat je nu vooral ziet, zijn delen die er een beetje boven op liggen, alsof die wat dikker zijn opgezet en niet zijn uitgevloeid.
Dus... de beits is niet goed verdeeld over het oppervlak. Vandaar de beitsrol.
Niet geheel kaal schuren, maar zover dat de aanzetten verdwenen zijn.
De eerste laag zuigt zeer snel in ( beits blijft niet op het oppervlak liggen, maar trekt erin ). Vloeien is er dus niet bij. Vandaar dat u de eerste laag sterk verdund op moet brengen.
Heb de tafel opnieuw flink geschuurd, zodat de lelijke aanzetten en te dikke lagen er af waren. Toen opnieuw gebeitst, aangebracht met een sok wat ik hier ook ergens op het forum heb gelezen. Gouden tip, echt prima resultaat!
Nu nog aflakken. Kwast of roller, wat geeft beste resultaat?
Ik neem aan dat de lak ongeveer net zo uitvloeit als alkydverf?
