Grenen planken rechtstreeks op beton verlijmen
Wij willen in ons nieuwbouwhuis grenen planken (20 cm breed) rechtstreeks op het beton verlijmen.
Eerst "broodjes" leggen vinden we teveel werk en bij zwevend leggen zijn we bang voor teveel werking en dus naadvorming. Heeft iemand hier ervaring mee?
Grenen niet rechtstreeks op beton te lijmen.
Altijd eerst een ondervloer.
Gezien de breedte van de planken bestaat de kans op schotelen (is hol staan).
Kun je mij ook uitleggen waarom grenen niet rechtstreeks op beton mag worden verlijmd en wel op "broodjes".
Vast is vast toch? Bij een houtzagerij zei men dat dit wel mogelijk is.
Verschillende redenen, de vloer en het hout zijn te verschillend van aard waardoor er te grote spaningsverschillen optreden. Bij werking van het hout trekt de lijm dan gewoon stukken uit de vloer.
Beton en cement kunnen een hele hoop vocht opslaan waardoor de lijm uiteindelijk week wordt en los kan laten.
De hechting van de lijm die je gebruikt voor het lijmen van houten vloeren is slecht op beton, er vindt slechts een oppervlakkige hechting plaats die door werking van het hout makkelijk los kan werken.
Een spaan of liever nog multiplex broodjes vloer vormt een buffer tussen de twee, hout dat wordt verlijmd op die buffer hecht prima en de buffer op de beton vormt geen probleem omdat die buffer niet werkt.
De beste methode is een rachelwerk op de beton schroeven, hiertussen islolatie, dampremmende laag en dan de vloer blind vernagelen op het rachelwerk. Maar daar is meestal geen ruimte voor i.v.m de totale hoogte.
