Grenen houten planken
Mijn trapgat wordt door de aannemer afgewerkt met grenen houten schroten.
Maar om de kosten te dekken heb ik gezegd dat ik zelf het hout ga verven.
Maar nu is mijn vraag wat voor verf moet ik gebruiken om een dekkende laag te krijgen die ook nog tegen een stootje kan.
wie kan mijn hierbij helpen.
groetjes angelique
De hardste verf is, uit ervaring gesproken, verf op basis van alkyd ("terpentine").
En hoogglans heeft de naam duurzamer te zijn dan zijdeglans.
Maar je hoeft voor een trapgat geen knoepertjeharde verf te hebben.
Gewoon netjes afwerken en het blijft lang goed.
Ik weet dat er normaal geen superharde verf op hoeft.
maar ik heb een zoon met autisme en daar is bijna geen verf tegen bestand.
Dus dit is gewoon uit voorzorg ik wil gewoon dat het ook netjes blijft.
Ik heb ook een tip gehad om beits erop te doen omdat dit erin trekt.
zodat als er een buts in komt dat je dit dan niet ziet.
maar super bedankt voor je tip.
groetjes angelique
Kan je het grenen dan niet gewoon blank lakken? Dan valt een deukje veel minder op.
ALs je een deuk in de verf stoot dan zie je meteen het hout er onder zitten (als het stukje verf er af valt).
Misschien bestaat er ook een verf die een beetje flexibel blijft zodat het met een buts meegaat inplaats van kapot te breken.
Nee het grenen wordt roomwit van kleur.
Ik maakte het ontwerp voor de overloop trapgat en mijn man mocht de kleur uitzoeken.
bedankt
groetjes angelique :P
Verf die flexibel blijft bestaat, daar zit poly-urethaan (PU)doorheen.
Wordt vaak gebruikt om vloeren en trappen dekkend te schilderen.
Kijk dat klinkt goed. PU basis dus.
Wat een tijd om op het forum te zitten... ik zou aan het werk moeten zijn maar ik kon vannacht niet lopen van de rugpijn grrrr
Verf op PU-basis kan je gewoon in elke kleur krijgen dan wel laten mengen.
@Kees61 : je moet 's nachts ook niet lopen, maar slapen.
Teveel plaatmateriaal versleept ?
