Greep wastafelkraan Hansgrohe Axor Uno2 zit vast
Kraangreep (koude kant) in de badkamer zit muurvast. Het is een Hansgrohe Axor Uno2 3-gats kraan (zie foto). Greep draaide langzaam aan steeds stroever, maar nu geen beweging meer in te krijgen. Waarschijnlijk zit de oorzaak ergens in het binnenwerk, maar dan moet wel eerst het bovenste deel vd greep eraf. Volgens mij moet je het chromen greepdeel eraf kunnen trekken (zie ook:
https://www.saniweb.nl/media/catalo...ments/000914/380530000-montagehandleiding.pdf), maar dat is mij niet gelukt met de waterpomptang. Iemand een goede tip?
Door dat ie steeds wat gelekt heeft bovenkant spindel is daar kalk komen te zitten en dit zit dan heel vast.
Je zou er een doek boven op doen en dan met plankje daar op en dan een tik met hamer geeft zodat kalk knapt.
Dan postbode elastik strak om heen binden voor meer grip, en al wrikkend en met geweld er aan trekken.
