Gras over grind
Hallo allemaal,
Misschien dat jullie nog goede tips hebben qua mijn probleem met de tuin.
In mijn tuin ligt bijna overal grind. Dit ligt er al meer dan 20 jaar bijna. Nu wil ik er graag gras ipv grind.
Dus begonnen met het wegscheppen van al het grind. Alleen ligt het diep (laag van bijna 10 cm op sommige plaatsen) en vastgekoekt met zand en aarde. Waardoor ik het niet makkelijk weg krijg. Op sommige plekken ligt worteldoek, maar niet overal.
Is het mogelijk om gras erover heen te laten groeien?
Zo ja, kan het dan wel gemaaid worden zonder dat alles eruit getrokken wordt?
Wie oh wie kan mij helpen? Het ziet er nu niet uit met onkruid er door en lelijk grind...
Ja, je kan er gras over laten groeien.
Ja, je kan het dan maaien.
Maar wil je een gazon dan zal je toch eerst al dat grind en gronddoek moeten verwijderen.
Begin gewoon aan één kant van de tuin en doe elke dag een stukje.
Spit daarna de tuin minimaal 2 steek diep los.
Het is één keer werk en je bent al die troep kwijt.
Later ben je blij dat je alles weggehaald heb
Ja snap dat dat het beste is. Echter is dat zoveel dat ik dat niet ga redden. Ook helaas niet de hulpmiddelen om in te schakelen...
Het hoeft toch niet in één keer?
Tip: Zet het grind op gratis af te halen. Als het geschikt is om in beton te stoppen kan je ook een aannemer vragen om mee te helpen (je weet maar nooit of het gratis grind hem over de streep helpt).
Als je het zelf doet: Met een zeef is het makkelijk van de grond te scheiden. In de bouwmarkt is gaas te koop met verschillende maasbreedtes. Even een frame voor bouwen en het werkt prima.
Werk elke dag een kwartiertje en voor de winter om is, is het klaar.
Laat je de rotzooi zitten en je wil eens een plant of boompje in het gras, kom je weer die rotzooi tegen.
En 10 cm grind is goed te verwijderen.
Gronddoek is lastiger.
Als je het laat zitten vriest de grind naar boven. Dan heb je na een aantal strenge winters steeds grind in je grasmaaier. Dat is niet al te prettig.
Ik heb van de week mijn tuin afgegraven, met als plan met een spade. Na een aantal steken dacht ik bekijk het maar. Op internet voor €100,- per dag een mini graver gevonden, binnen 3 uur was het gepiept. En je heb dan nog een container nodig.
Het is ook een optie wat je kan overwegen.
Dutchiie
