Gras leggen op zand
Hi Allemaal,
Wij hebben een nieuwbouwhuis en alle grond laten afgraven. Wij willen de tuin pas over enkele (3-5) jaren helemaal mooi maken. Dus voor nu zelf wat tegels gelegd.
Alles wat zand is, willen wij dus tijdelijk met gras matten vullen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken.
platrollen en gewoon gras leggen. Of moet ik eerst nog zand wegscheppen om het een beetje gelijk te maken met de tegels? Welk gras is het beste?
(wil zo flexibel mogelijk blijven voor ons echt tuin ontwerp. Wil dus niet al het zand wegscheppen voor tuingrond bijvoorbeeld)
Alle tips zijn welkom
Kunstgras een optie?
Gras heeft wel voeding nodig en vooral grond wat een beetje vocht kan vast houden anders zal je heel veel moeten gaan sproeien.
Normaal zou je het ophoogzand zeker 30cm dieper vervangen voor aarde.
Hoe minimaal je kan gaan als het maar 4 jaar goed hoeft te gaan weet ik niet.
Gras op zand groeit niet of heel slecht en dat geldt voor de meeste beplanting. Waarom heb je überhaupt alles af laten graven en laten vullen met zand als je een tuin wil aanleggen?
Zand is geschikt voor onder bestrating, maar voor een tuin heb je grond nodig.
Gras wortelt wel 50cm en dieper.
Die 30cm is voor als je het gras permanent aanlegt.
De vraag is waarmee je wegkomt als het voor 4 jaar is.
Is 5 cm genoeg of 10 of ?? Er komt vast nog een gras kenner langs..
Je zal sowieso veel water moeten gaan geven in droge zomers.
Waarom laat je grond afgraven en zand storten als je juist graszoden (gras is een plant en een plant groeit in grond) wilt leggen?
De grond had je beter af kunnen laten graven als je toe bent aan de definitieve tuinaanleg over 3-5 jaar.
Om eerlijk te zijn kun je het gras wel vergeten met deze uitgangssituatie. Met zand onder graszoden is je gras hooguit 2 weken mooi. Daarna slaat het niet aan omdat het vocht en voeding te kort komt.
Gif, (bouw)afval en onkruid kunnen een goeie reden zijn om de boel af te graven.
Een volle vracht zand is dan zo gek nog niet als je niet precies weet hoe het gaat worden. Alleen met gras niet zo handig.
Bij nieuwbouw mag de grond geen gif bevatten. Bouwafval hoort de aannemer op ook op te ruimen, dat mag hij niet achterlaten in of op de grond. En onkruid groeit ook op zand.
Als je grond teveel wortels van onkruid bevat, kun je het ter plekke laten zeven. Kost minder dan afgraven.
Gras direct op zand wordt niets, met een laagje van 10 cm grond eronder ook niet. Dat het tijdelijk is maakt daarbij niets uit. Juist in het begin zul je zien dat het gras het voor geen meter doet.
Mijn pa heeft een buurman waar een paardenbak in de voortuin ligt. De vorig eigenaar heeft daar ook wat grond overheen gewerkt en dat ingezaaid om er snel vanaf te komen. Na jaren is nog steeds goed zichtbaar waar die paardenbak ligt.
Veel mensen denken inderdaad “ik zaai even gras / leg even graszoden dat is makkelijk”.
Niets is minder waar. Hier ligt 450 m2 gazon en het vraagt best veel verzorging om het mooi te houden: 2 x per week maaien (en je maaier schoon houden, onderhouden, messen slijpen), graskantjes trimmen, bemesten, bijzaaien, kuiltjes vullen, bewateren, enz..
we hebben voor afgraven/zand storten gekozen omdat we totaal nog geen idee hebben voor een tuinontwerp, daarnaast willen we kijken naar zon, afwatering, interessante dingen die we nog kunnen observeren en natuurlijk even sparen....zoeken dus voor nu naar iets tijdelijks, netjes, goedkoop...wat geen impact zal hebben wanneer we onze tuin echt gaan aanpakken.
Je hebt weer vruchtbare grond nodig om er gras op te kunnen laten groeien.
De bestaande grond verbeteren zou een mogelijkheid zijn maar dan moet je zoveel toevoegen dat je ver boven je tegels uit komt, dus er zit niets anders op dan weer af te gaan graven en de arme grond af te voeren, weer goede grond aan te voeren en wil je niet zo diep afgraven dan de ondergrond verbeteren voordat je er goede grond op aan brengt.
Gelukkig hebben we vandaag de dag sites waar je gratis zand kwijt kunt en vaak ook wel weer geschikt zand op kunt halen.
Wel aardig wat werk maar hoeft dan niet veel te gaan kosten.
Zelf heb ik er 2 kuub GFT compost door de grond gewerkt om het minder dicht te krijgen (kon je hier gratis ophalen), maar zoals gezegd als je 2 kuub aanvoert moet je ook 2 kuub afvoeren omdat je anders een bult krijgt.
Moet het verder goedkoop dan kun je beter gras gaan zaaien dan zoden te gaan kopen want zoden zijn al een stuk duurder maar moet je de eerste tijd ook goed nathouden om te voorkomen dat het dood gaat en je nog een keer kunt gaan kopen.
Heb je weer zoals de laatste tijd dan gaat het (bijna) vanzelf maar anders is het flink sproeien.
Vulzand is veel goedkoper dan goede grond (meer dan 2 keer zo duur). Wat dat betreft had je er beter aan gedaan om alleen af te graven waar je verharding wil aanleggen.
Was het maar waar dat je zand en grond gratis kunt afvoeren. Tenminste niet zonder het eerst te laten analyseren.
Via de verkoopsites kun je prima zand afvoeren en weer ophalen en vaak kan dat ook nog gratis ook.
Daarnaast tot 50m3 hoef je ook niets te laten testen of wat dan ook.
Sommigen laten gewoon een container met zand komen en gelijk ook een lege container.(scheelt voorrijkosten)
In de lege container schep je het zand wat je kwijt wilt en daarna schep de geleverde container met zand weer leeg.
Maar dat is wel een stuk duurder dan zelf zand ophalen en weer wegbrengen.
Heb je geluk dan kun je een deal maken om ergens zand te ruilen, jij de goede grond voor je gras de andere partij vulzand om iets op te hogen.
Zo heb ik ruim 12 kuub zwarte grond afgevoerd en ook weer 12 kuub straatzand opgehaald.
hier kun je lezen hoe ik e.e.a gedaan heb
Het is even wat werk maar het scheelt je wel heel wat bezoekjes aan de sportschool.
Net als een sedum dak is een grasdak ook mogelijk.
Dat weegt iets van 200kg per m2, wat voor op een dak veel is, maar in de tuin is dat niks. Vergeleken met tuinaarde wat rond de 1500kg per m3 weegt is dat een laagje van 10cm.
Dan denkt ik aan worteldoek of zelfs landbouwplastic zo gelegd dat water nog wel weg kan, maar dat het net iets langer duurt.
Dan (bemeste) tuinaarde met wat extra's zoals water absorberend granulaat of watergelkorrels.
Dat gaat best een paar jaar goed met wat extra bemesten.
Het worteldoek is vooral om de aarde en het zand gescheiden te houden, zodat je als je de tuin echt gaat aanpakken deze twee apart kan hergebruiken.
Juist niet te vaak (wel genoeg) en niet te kort maaien, dan kan het gras wat meer hebben.
ps. Ik zou oppassen met GFT compost. Daar zitten veel plastic afval resten in en vaak veel te hoge waardes zware metalen. (ik dacht dat Kassa dat getest heeft)
Grond via marktplaats zou ik niet doen. Je weet nooit wat je ophaalt en met een beetje pech wordt het heel duur als er toch wat vervelende stoffen in blijken te zitten.
@Gerrit B, bij minder dan 50M³ heb je geen AP 04 verklaring nodig voor het transport. Als de grond dan waarschijnlijk aan de kwaliteitsvereisten voldoet, kun je het afvoeren naar een grondbank. Daar moet het dan alsnog worden getest voordat je kunt hergebruiken.
Ik ben niet exact op de hoogte van de wet- en regelgeving. Grond zonder de juiste papieren wordt echter aangemerkt als afval, dus het zou me niets verbazen als je al snel tegen een economisch delict aanloopt als je je niet aan de regels houdt
Hangt er natuurlijk vanaf waar je dit zand ophaalt, wordt het afgegraven op een industriegebied dan zou ik het ook niet ophalen als ik niet wist wat er ooit gestaan heeft, wordt er een oprit uitgegraven of een tuinhuisje gebouwd dan loop je niet zoveel risico.
Vaak wordt er heel moeilijk gedaan en komen er allerlei fabels boven tafel terwijl dat nergens voor nodig is.
even een citaat
Wat is schone grond en hoe wordt grond gerecycled?
Particulieren die een stuk grond gaan afgraven omdat ze bijvoorbeeld moeten bestraten moeten grond afvoeren. Maar ook particulieren die bijvoorbeeld een vijver gaan graven moeten hun grondafval afvoeren. U mag tot 50m3 grond afvoeren zonder schoon grond verklaring als het visueel schoon is, als er geen verdachte lucht te ruiken is met de neus en het niet van een verdachte locatie afkomstig is zoals bijvoorbeeld een industrieterrein.
Dat is dus wat er gesteld wordt maar ja als bedrijf die graag wat testen verkoopt ga je dat natuurlijk niet vermelden, vandaar dat je vaak alleen maar zaken vindt over het testen van grond terwijl dat dus nergens voor nodig is.
Gewoon je ogen en neus gebruiken en ziet het er schoon uit en ruikt het niet verdacht dan is er dus niets aan de hand.
Gerrit, grond afvoeren is wat anders als wegbrengen naar een tuin van iemand anders. Dat laatste is hergebruik en dat mag dus niet zonder test. Afvoeren kan alleen naar een daartoe bevoegd bedrijf en dat betekent dus ook betalen, anders nemen die geen risico op zich.
Maar goed, je loopt dus twee risico's 1. dat je vervuilde grond in huis haalt, niet elke vervuiling is namelijk ruik- of zichtbaar en 2. het risico dat je een economisch delict begaat.
Gewoon onzin dus en bang makerij, dat kan/mag gewoon zonder test.
Natuurlijk altijd wel goed om e.e.a in de gaten te houden en je gezonde verstand gebruiken.
rommel wat zwarte grond door de toplaag en een kalkrijke mestkorrel.
persoonlijk zou ik het gras zaaien.
Als het eenmaal staat is het een kwestie van voldoende vocht en af en toe wat mest.
dat vocht kan wel een ding zijn als het grondwater daar diep zit.
