Gras er uit, tegels er in
Wat ik graag wil weten.
Mijn voortuin ziet er momenteel zo uit: gras, gras, gras. Ik zal foto er op zetten nog vanavond hier.
Wat wil ik? Tegels. Het liefst grote, vanaf 30x30.
Wat is de manier? Scheppen, 10 cm diep al het zand en gras er uit halen, dan 10 cm wit strand leggen, en dan betegelen? Of kan ik ook cement storten en dan tegels er op?
Ik ben vrij handig maar heb nooit tegels gelegd.
Ik zou graag zo weinig mogelijk onderhoud/onkruid willen hebben, is cement dan een goede optie?
Wat voor een ondergrond heb je?
klei, zand of veengrond.
En als je echt helemaal geen onkruid wilt hebben, kun je het beste 1 grote betonplaat storten.
Maarja dat ziet er ook niet uit. :wink:
Ik denk zand?
zwart zand met gras er tussen.
als ik zoek op veengrond en ik zie zwart zand dan lijkt het daar ook wel op maar ik heb daar geen verstand van.
klei is neem ik aan een substantie, nou dat is het in ieder geval niet.
Ik denk dat je gewoon een bak kunt graven van 20-25 cm diep, daar leg je mooi dik landbouwfolie in, (let op voor stenen en glas) , daar kieper je geel zand in , aantrillen en leggen maar.
Als je wil dat de tegels gaan drijven in een mooie blubberlaag moet je landbouwfolie onder het zandbet leggen. Niet doen dus, voor het voorkomen van onkruid heeft het ook geen toegevoegde waarde.
Tegen onkruid: betonplaat en tegels erop lijmen of zandbed, goed trillen/stabiliseren en dan voegen met een elastische voegmortel. Deze verdraagt lichte bewegingen met bv opvriezen en laat water door.
@Mn22 : Dat gebeurt alleen maar als je je bestrating er slecht inlegt.
Normaliter komt er weinig tot geen water onder de stenen terecht bij een goed afschot en mooie strakke voegen. bovendien kan een laag van 25cm zand behoorlijk wat water aan. Heb jij ooit een zandbed voor een betonvloer ingewaterd ? Dan weet je hoeveel uren je daar de waterslang op kan laten liggen voordat het begint te sponzen.
Tegen onkruid werkt het juist zeer goed. Wij hebben hier zelf een heermoes plaag waar wij al 2.5 jaar tegen vechten, en 1 optie van een tuinman was bovengenoemde. En die werkt, en geen blubber. Ligt mooi vast. Helaas had ik een ander terras al gelegd zonder.
Geen waterdichte folie onder het straatwerk aanbrengen.
Dan krijg je net zoals Mn22 al omschreef, en gaan je tegels drijven.
Want ook al leg je het nog zo goed op afschot, er blijft altijd water op staan tijdens een paar flinke plensbuien.
En tenzij het niet waterdicht gevoegd is, trekt dat water ook via de voegen naar beneden.
Dat heeft in de winter dan weer het nadeel dat als het vriest, het straatwerk omhoog vriest.
En als je een zandbed voor een betonvloer aan gaat wateren, dan ligt daar ook geen waterdicht zeil onder, dus dat water zinkt gewoon helemaal de grond in.
Dus dat kun je in deze helemaal niet vergelijken.
Ook het meeste onkruid komt door zaad wat door de lucht waait en in de voegen terecht komt.
Wil je toch iets doen, om vanuit wortel vorming onder het straatwerk tegen te gaan, gebruik dan worteldoek.
Dat laat het water door.
Nee,
30 cm eruit,
20 cm korrelmix (gebroken puin)
5 cm geel zand
de overige 5 cm is voor de dikte van de tegel, er vanuitgaande dat het een tegel van ongeveer 4,5 cm dik wordt.
Bouwzeil eronder idd niet doen zoals al enkele malen gepost, buiten dat het modder kan gaan worden kan het in de zomer uitdrogen, en een uitgedroogde ondergrond is niet meer (minder) draagkrachtig.
Groeten,
Roelant.
Nee.
Wortel doek heeft een geweven open structuur waar water doorheen kan.
Dat is speciaal gemaakt, zodat het regenwater er doorheen kan gaan.
Bij bouwzeil is dat ook wel geweven, maar dat is in hoge maten bijna waterdicht.
En bouwplastic of landbouw plastic is helemaal water dicht
Wie kan deze som bevestigen?
20 cm korrelmix, over een lengte van 5 meter en een breedte van 3 meter.
is dat dan 0,20 x 5 x 3 = 3.
dat is 3 kubieke meter? dus 3000 liter korrelmix?
Korrelmix kan je inderdaad achterwege laten. Voor als er geen auto op hoeft is het totaal overbodig. Als je 15 tot 20 cm zand onder je bestrating hebt en dit goed aantrilt of inwatert het je een stabiele ondergrond om goed te kunnen straten.
Mocht er wel een auto overheen moeten gaan, dan minimaal 30 cm zand onder je bestrating houden.
Ok, en als ik af en toe een auto er op zet voor een paar uurtjes bijv voor even omhoog krikken en iets vervangen?
dat doe ik misschien 1 keer in de maand, kan dat dan wel of niet?
Dan zou ik er voor de zekerheid wat meer zand onder doen. En je wil grote tegels gebruiken las ik, die verdelen het gewicht ook.
Ik heb gekozen voor klinkers, heb een hele lading hier liggen nu.
heb ik nu een probleem dan ?
hoeveel cm ? geel zand? of nog cement er doorheen ofzo?
heb alleen geen zin zelf te mengen, wil het wel kant en klaar kopen.
Niet te moeilijk doen.
30 cm geel zand eronder. Zware trilplaat huren en stevig aantrillen. Daarna afreien en klinkers erin leggen. Daarna nog een keer aftrillen met een trilplaat. Zo doe ik het al 13 jaar, en nog nooit problemen gehad.
