Granietvloer deels verwijderen
Heeft iemand ervaring met het deels verwijderen van een granietvloer en hoe je dat doet?
In onze keuken liggen granieten tegels. Het deel dat bij het kookeiland ligt wil ik laten liggen en een ander deel wil ik verwijderen omdat dit direct grenst aan de woonkamer waar een nieuwe vloer komt die ik dan wil leggen tot aan het deel van de granieten vloer bij het kookeiland.
Dan nog een vraag:
De granietvloer is op diverse plekken beschadigd (zie foto), geen idee hoe dit komt. Kan het van vocht zijn dat onder de tegel zit?
Zijn dit wel massieve tegels of bestaan ze uit twee lagen een onder en een bovenkant.
Kunt u een foto plaatsenwaar de zijkanten ook op staan, liefst ook van de rand van met afgebroken stukjes?
Nu ik heel goed kijk zie ik ook dat er steeds meer voegsel weg is. Ook lijkt het alsof sommige tegels los liggen.
Voor zover ik het kan zien zijn het betontegels die ingestrooid zijn, massieve graniet tegels zien er anders uit.
