Granieten tegels op beton bevestigen
Tien jaar geleden heb ik beton gestort(65m2), daarop een cementen afdekvloer gelegd van 4 tot 6 cm dik om de juiste afvoer van regenwater te garanderen. Daarop heb ik harde, ondoorlaatbare, keramische tegels gelijmd en die heb ik gevoegd met een mengsel van zilverzand en cement (1 op 1). Nu is door vorst en water bijna elke tegel losgekomen en kapot gesprongen. Ik heb alle tegels en cement verwijderd en zit nu weer op de betonnen ondergrond. Ik heb granieten tegeld gekocht van 30x30x5cm en wil die op het beton metselen.
Welk zand moet ik gebruiken en in welke verhouding cement toevoegen?
Ik zal dit keer met een flexibele voegkit voegen.
Als je het goed wilt doen moet je eerst zorgen, dat er geen water in de ondervloer kan komen. Dit kun je doen, door de vloer in te smeren met een coating, of een kerdi mat aan te brengen. Vervolgens breng je hierover een ditra drain ontkoppelingsmat aan.
Daar kun je dan de tegels overheen lijmen. Ook moet je het terras op afschot leggen (1,5%), zodat er geen water op blijft staan.
Zoek maar eens op internet
Klusser Mirjam
