Granieten spoelbak monteren
We zijn bezig met de installatie van onze keuken en tot nu toe gaat het allemaal van een leie dakje.
Toen we echter waren aanbeland bij de spoelbak kwam er een uitdaging over hoe deze te monteren.
Graag zou ik jullie advies willen hoe dit het beste op te lossen.
Hieronder zal ik proberen zo goed mogelijk te omschrijven wat de situatie is.
Het gaat om een massief granieten spoelbak (loodzwaar dus) van 50 breed en deze moet onder het aanrechtblad komen (onderbouw dus)
Het kastje waar de bak in moet vallen is 90cm breed en slechts 30 diep.
Er is dus ook nog ruimte naar de wand van 30 cm.
Hoe kan de spoelbak het beste opgehangen worden? Of moet er een frame in het kastje gemaakt worden waar hij op komt te staan? Tips? Het moet namelijk een behoorlijk gewicht houden, zeker als het ook nog gevuld moet kunnen worden met water / pannen oid.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, bedankt voor het meedenken alvast!
Ophangen gaat niet goed komen, daar zijn de kastjes niet sterk genoeg voor.
Maak een paar staanders waar u een paar balken op legt, de staanders vastschroeven aan de kastjes, hierop kan de stortbak geplaatst worden.
