Gram vriezer r-507 vriest niet genoeg........
Goedenmiddag!!
Ik heb ee horeca vriezer staan en die vriest niet verder dan -12......
Ben op zoek naar een schema en of de gebruiksaanwijzing.
Het gaat om een horeca vriezer het merk is gram en als type nr staat er r-507.
Ik denk dat het typenummer niet correct is. Dat klinkt namelijk meer als de aanduiding voor het gebruikte koelmiddel.
Misschien handig om nog even verder te zoeken naar een echt typenummer?
Vermeld tevens hoe oud de vriezer ongeveer is, en of hij het altijd heeft gedaan.
Of is het een overgenomen tweedehands, die onlangs vervoerd is?
Heb je al gekeken of er geen ventilatiewegen verstopt zitten met stof?
Plaats eventueel een foto van het apparaat...
Horeca vriezers komen op dit forum niet vaak voor namelijk.
Gevonden!!
type f 600
oprhha
port no 125-0517
serie nr 029/12
prod no 000009
Althans als dat het is.
We hebben de vin helemaal schoongemaakt. En ook het zwarte vierkante blok wat ervoor zit dat bestaat uit allemaal ijzeren plaatjes
Er zit een compressor op en die is ontzettend heet........
De vriezer komt van mijn werk. Werd weggedaan vanwege het feit dat hij niet meer verder vroor dan min 12 en de service monteur na een blik van anderhalve meter afstand zei dat hij stuk was.......
Kon wel gerepareerd worden voor plusminus 600 euro.....
Ik heb hem opgehaald en nu staat hij in de tuin. Ik ben ervan overtuigd dat het te repareren valt. Hij heeft het steeds gedaan totdat de schoonmaker er met een hoge drukspuit langs is geweest.......
Ik heb het frontje achter het display erafgehaald en daar zagen we wel een zwart klein ?koelblokje? dat zwart was geworden eromheen.
Er moet toch een reden zijn dat hij niet verder vriest dan -12........??
Ik zie wel een witte slang vanaf de compressor de achterwand induiken..ook zit er een soort u bocht met een knikker erin???
nouja
Misschien heb je iets aan deze info.
Waarschijnlijk zijn de kleppen van de compressor defect. Waardoor de vriezer zijn capaciteit niet meer kan halen. De vriezer blijft dan inderdaad lopen, omdat hij zijn tempertuur niet kan halen. Met als gevolg een bloedhete compressor.
Controleer dus of de compressor inderdaad uitschakelt of niet. Doet hij dit niet, dan zal er inderdaad of een defecte compressor inzitten, of een verstopping in het koelsysteem.
Als je vriezer maar blijft lopen en lopen, zal de temperatuur in de vriezer bijna -30 kunnen halen of nog meer.
Dit is inderdaad een vrij kostbare ingreep, prijzen kan en mag ik helaas niet geven.
Mmm ...kheb de vriezer maar uitgezet. Inderdaad blijft de compressor draaien/geluid maken. Waar kan ik onderdelen vandaan halen??
Dat heeft geen nut, om de compessor te kunnen vervangen moet je koelmonteur zijn. Je moet de vriezer opnieuw vullen met gas. En daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
Aha,
Das lastig. In principe zijn wij zelf klussers.......vandaar de reactie en vrag op dit forum. Auto's, wasmachines, tv's, pc's etc hebben tot nog toe aan de praat gekregen.........
Tis een beetje een uitdaging.........
En ach......anders maar voor koninginnendag op marktplaats. Of naar de oudijzerboer.
Ja dat kan natuurlijk ook, je zou ook is even rond kunnen bellen, en kijken hoe de prijzen liggen. Misschien valt het wel mee.
