Grafiek van waterpomp lezen
Graag wens ik jullie hulp bij het ontleden van een grafiek van een waterpomp.
Ik kom op de grafieken tot volgende resultaten :
4 bar : 11 liter per minuut
2,7 bar : 51 liter per minuut
0.4 bar : 99 liter per minuut
Is het zo dat hoe lager het "bar" hoe hoger de wateropbrengst is van deze pomp ? Graag wat meer uitleg.
Hierbij de grafieken :
Het is eigenlijk vrij eenvoudig, hoe lager de (tegen)druk hoe meer opbrengst.
Misschien een rare vergelijking maar het is net als met fietsen, weinig tegenwind gaat snel, met (veel) wind tegen gaat het een stuk langzamer.
Dan lijkt het mij interessant om de druk af te stellen op 2,5 bar zodat ik toch nog voldoende wateropbrenst heb en toch nog voldoende druk. Is mijn veronderstelling juist ?
Ik dacht meer druk te zetten voor te sproeien in de tuin, maar dan dien ik ook langer te sproeien dus.
Ik heb de mijne afgesteld op 3 bar uit en 2,5 bar aan, in combinatie met 2 sectorsproeiers kan ik zo'n 300 vierkante meter besproeien per sproeier, kan meer maar dan is er een strook in het midden die minder water krijgt.
Met het stelschroefje in de sproeier kunt u dat afstellen.
Controleer de luchtdruk op het drukvat, ideaal is tussen 1,6 en 1,8 bar.
Jan, dank voor je advies.
De waarden die je doorgeeft zijn inderdaad doorgaans de waarden die bij een normale pomp staan ingesteld.
