Gorgelend geluid uit gootsteen door vaatwasser
Verander de afvoeraansluiting van de vaatwasser dan ook, die hoort boven de sifon te zitten.
Dat zou ik eerst doen voordat u verdere ingrepen pleegt, misschien is geluid dan wel minder, de afvoer pompt nu in een horizontale pijp, dat kan meer lawaai opleveren dan boven de sifon.
Dat niet want er blijft altijd iets water in de machine en de slang staan, dat geeft hetzelfde effect als een sifon.
De kans dat het water uit de afvoer terugloopt de machine in is nu veel groter dan wanneer de slang bovenaan gemonteerd is.
De vaatwasser aansluiting zit altijd boven de sifon, zie hier onder.
Het geluid is ook te horen als er heet water door de spoelbak word weggespoeld dus dat de afvoer van de vaatwasser na de sifon zit heeft nu niets te maken me de klacht van de TS.
Als er water uit het riool opstijgt dan maakt die 10 cm hoogtevershil ook niets uit.
Gr. Piet
@Henk253 .Het Tstuk ligt niet het gaat onder 45 graden naar beneden,
dat is op de foto duidelijk te zien.
Gr. Piet
Sorry voor de verwarring, de berichten met de foto en de tekeningen hebben niets te maken met jou probleem dat was een discussie tussen mij en Henk253.
Wat jou probleem betreft heb ik nog een tip, als je de sifon demonteerd en je ruikt meteen of na 15 minuten geen rioollucht dan zit er nog ergens water tussen deze afvoer en het hoofdriool.
En als dit onder de vloer zit dan is daar weinig aan te doen.
Heb je de tekening van het leidingstelsel nog gevonden?
Gr. Piet
