Gordingen voor golfplaten pergola
Hola!
Ik heb een vraag over het aanbrengen van stalen golfplaten op een reeds bestaande vlakke houten pergola (ong 3 bij 3m).
Hoe pak ik dit aan (materiaal? Regels? Schuin af laten lopen) en zorg ik daarbij voor de nodige en juiste hellingshoek van de gehele constructie?
Nog nooit gedaan dus alle tips welkom.
Dank! Gr Rosa
Kan de bestaande houten pergola sneeuwbelasting aan?
Anders mag je (als het ooit nog gaat sneeuwen) elke paar uur met je bezem de trap op.
Verder kan je niet zoveel fout doen.
Hellingshoek maakt weinig uit, als je platen van (ruim) 3 meter gebruikt kan dat bijna nul zijn.
Verder kijken naar de specificaties van de golfplaten die je gebruikt welke ondersteuning ze nodig hebben, maar als je maar wat doet, zal je eerder meer dan te weinig regels gebruiken.
Dankje Jack! Goeie tips. Fijn.
Inderdaad platen van 3 bij 1 besteld.
De huidige zeer stevige pergola is waterpas zeg maar, dus geen enige helling. Hier direct op monteren zou handig zijn echter lees ik dus dat er enige helling in moet zitten voor de afwatering en weet niet hoe ik dit aan moet pakken zodat het ook nog stevig blijft.
Jij zegt dus zelfs dat helling niet eens zo nodig is...? Scheelt in ieder geval een hoop werk
Hoeveel kunnen de bestelde platen overspannen?
Bij 3 meter hoeft er niets tussen gemaakt te worden, dan hoef je alleen één randbalk te verhogen.
Meestal is het fijn dat het water naar één kant gaat, dus een beetje afschot is dan wel fijn.
Bij natte sneeuw scheelt het gewicht als er wel wat afschot is, anders blijft er meer water in de sneeuw hangen.
Hoe precies is afhankelijk van hoe de pergola eruit ziet. (foto?) Waarschijnlijk kan het zo eenvoudig als Rola schrijft.
Ik heb op dit moment 5 stalen golfplaten van 3mtr bij 1mtr liggen, mooiste is dat de kant van het maken vd foto (achter = dominante windrichting) wat hoger uitkomt als een lichte helling dus gewenst is.
BE48FE01-878E-4BE4-A3FE-A9B6C5E2F9EB.png 4B65268E-22D6-4565-B1E3-ED4225B71DC5.jpeg
220 bij 350
Ik wil ze over de lengte leggen dus van 220, 3 meter maken (golfplaat steekt dan z’n 80cm uit) en voor de 350cm heb ik 5 platen van 1 meter breed zo nodig, 4 kan wellicht ook.
Snap je het nog? :-)
Excuus, klopt goed gezien. Dat zijn de afmetingen ja, en op de buitenste delen een zelfde balk erop gelijmd. Esthetisch denk ik.
In beton op schroef vastgezet.
1 balk van 50-150mm er tussenin.
Dat houdt niet echt over als je er een plat dak van maakt, gording is aan de lichte kant.
