Gordijnrails aan schuin plafond/plafondplint
Goedendag.
Ik heb een vraag over het monteren van een gordijnrails in de slaapkamer.
De gordijnrails moet aan het plafond/plafondplint gemonteerd worden. Alleen nu is het plafond schuin. Mijn schatting is dat de hoek ongeveer 30 graden is. Ik heb dit niet gemeten.
Aan de muur bevestigen is geen optie. Het raam zit namelijk direct tegen het plafond aan.
Is het mogelijk om de ophangbeugels te verbuigen in de juiste hoek en vervolgens te monteren?
Een houten lat in de perfecte hoek maken vindt mijn vriend totaal niks.
Het liefst heb ik een gordijnrails wat bijna geheel strak tegen het plafond zit. Dit i.v.m. eventueel lichtdoorlatend.
Heeft iemand verders nog ideeën?
Alvast bedankt
Kan je een foto plaatsen van de plafondplint? Ik snap de hoek nog niet helemaal.
Als er aan de bovenkant wat licht doorheen komt, kan je ook het gordijn hoger (op de haken) hangen.
Weet niet of het mag op dit forum, maar hier staat zoiets als oplossing.
Het noemen van bedrijven is niet toestaan, zie de forumregels.
Plaats eens een foto van de ophangbeugels die je wil gebruiken. Denk dat de hoek van 90 graden zetten in de juiste hoek wel moet lukken met hulp van bijvoorbeeld een bankschroef.
Dit zijn de huidige situaties
IMG_20200723_192216.jpg IMG_20200723_192239.jpg 15955251686452062290617212232845.jpg 15955251883397152926326321280283.jpg
Gewoon een ronde roede met bijbehorende ophang ogen. Dan maakt het niet uit of het schuin loopt. Door de ronde ogen blijft de roede recht. De ogen komen iets schuin naar voren, maar de roede zelf blijft recht.
De standaard ophangbeugeltjes voor gordijnrails aan plafond zijn niet geschikt. Die voor een wand hebben een L-vorm, die L zou je (voorzichtig) naar boven kunnen buigen voor de juiste hoek.
Met de zoekterm "gordijnrails schuin plafond" vindt je ook mogelijkheden.
