Gordijnrail ophangen aan gipswand
Ik word echt gek van de gipswandjes in mijn huis. Deze zijn zo bros dat er geen enkele gipsplug in wil blijven zitten. Heb het afgelopen week op aanraden van een Praxis-meneer geprobeerd met gipspluggen van fischer, van die metalen. Aan de ene kant van het raam blijft het perfect zitten, aan de andere kant trekt de hele plug door het gipswandje heen. Om gek van te worden.
Hebben jullie een idee om dit op te lossen?
Als de schroef niet precies past bij die pluggen, te dik zijn, draait de plug dol.
Probeer eens dit soort pluggen, daar hebt u een speciale tang voor nodig.
of hollewandpluggen.
Ik ben bang dat dit 'm sowieso niet gaat worden. Die pluggen zijn best geschikt om er een schilderij of zelfs een televisiesteun aan op te hangen, maar gordijnen is een heel ander verhaal. Nog afgezien van het gewicht wordt dagelijks meerdere keren aan de rail getrokken. Dat kan 3 dagen goed gaan, 87 dagen of 542 dagen, maar uiteindelijk "lubbert" de gipsplaat uit en vallen rail, plug en gordijn op je voeten.
Voor dergelijke zaken moet je eigenlijk achter de gipsplaat wat "vlees" voor schroeven hebben aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van 18mm multiplex. Maar ik snap dat dat achteraf lastig is...
Daar ben ik ook bang voor hoor. Het is alleen een huurhuis en ik voel er weinig voor hieraan te gaan verbouwen. De gordijnen zijn niet erg zwaar en ze zitten altijd dicht dus ik hoop dat het even goed blijft gaan.
Ik heb de gordijnrail niet met hollewandpluggen vastgezet en het lijkt vooralsnog stevig. Maar de vraag is inderdaad voor hoe lang.
Ergens zijn de gipsplaten vast geschroefd op hout, als je de breedte van
de gipsplaat weet, dan kan je terugberedeneren waar je hout mag verwachten
daar kan je dan je beugels op vastschroeven......
Je kan ook eerst een strook mdf van ca. 10 cm breed met montagekit op het plafond lijmen.
En hier vervolgend de rail op schroeven.
