Gordijnenrails aan schrootjesplafond hangen
Goedemorgen,
Wij willen graag gordijnen gaan hangen aan een rails, bevestigd op het schrootjes plafond. Deze zijn niet zo dik en er zit niets boven (behalve riet).
Wat is de beste manier om de gordijnrails te bevestigen? Kom ik hier weg met gewoon simpele schroeven? Gordijnen zijn niet extreem zwaar, maar wel gevoerd dus neemt wel wat gewicht mee.
Zie foto. Alvast bedankt!
Deze zijn van hout. We hebben de rails al in huis. De reden dat we het niet aan de wand hangen is dat er een vensterbank nogal uitsteekt en de muur willen we bedekt hebben (enkelsteense muur, koud)
Er bestaan voor het 'standaard' railssysteem steunen tot 20 cm uit de muur. Is dat ook niet genoeg?
Helaas zijn onze gordijnen al binnen en dan is het nogal een uitdaging deze te verkorten (want ze komen lager). Plus het is iets minder fraai.
Zijn spaanplaatschroeven niet gewoon een optie? Het is een rails van 244cm die op 6 plekken wordt vast gezet dus om de 40cm.
Zonder info over de dikte van het hout is niets te zeggen over of enkel schroeven genoeg is.
Met een hollewandplug zal het waarschijnlijk wel gaan.
Aan de muur bevestigen is het beste.
Les voor de volgende keer om dus voor je gordijnen besteld eerst alvast na te denken over hoe te bevestigen.
Zijn de schroten dan rechtstreeks tegen het stuc met riet aangebracht? Of zitten er wel stroken tussen?
Als het een rietplafond is zullen er brede latten onder het riet zitten, met een detector zijn die op te zoeken en met lange spaanplaatschroeven kunnen de rails opgehangen worden.
Of het lukt met een detector weet ik niet, er zit immers nog een laag hout tussen.
Het ophangen van rails (zonder beugels) direct aan het plafond zal geen probleem zijn.
Het enige waar je wel op moet letten is welke schroeven je gaat gebruiken, de rails heeft
waarschijnlijk kleine gaatjes waardoor je niet zomaar elke schroef kunt gebruiken.
Zoek dan dunne maar ook wat langere schroeven zodat ze goed vast zitten.
Gebruik gewoon veel schroeven b.v. in elk gat of om de twee gaten een schroef.
Gebruik voor dit soort dikte materiaal parkers, (zelftappende schroeven) die hebben schroefdraad over de gehele lengte en boor het voor met een boortje van een mm.
Bevestig de schroeven in het midden van de schroot daar is het massief.
Parkerschroef
Nee, dat is geen optie omdat spaanplaatschroeven dan wel een ander type draad hebben die zich meer in het materiaal snijdt, maar er zit een draadloos stuk op wat dus niets aan grip heeft.
@ Lampje45: het laatste plaatje is een deeldraad schroef. Spaanplaat schroeven heb je met voldraad en deeldraad.
@ TS: tuimelpluggen werken zelfs bij een stuc op riet plafond als je de stroken niet kan vinden.
De beugels die hierboven geplaatst zijn kunnen tegen het plafond aan. De gordijnen hoeven dus niet ingekort worden.
Vanwege de onzekerheid hoe goed de schrootjes vast zitten, zou ik hier niets aan hangen.
