Gordijnen voor schuine ramen
Op onze zolder hebben wij schuine ramen. Voor deze ramen ben ik op zoek naar een oplossing voor overgordijnen. Overdag wil ik zo veel mogelijk gordijn weg hebben omdat het anders te veel licht wegneemt. Ik zit te denken aan een soort optreksysteem met katrollen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Een gewoon gordijn wat hangt is geen optie omdat het voor het raam blijft hangen, en met het hoogteverschil hou ik een grote lap over aan een kant waar ik niks mee kan. Het zijn gordijnen voor een kinderkamer dus het mag wat speels, daarom leek mij een systeem met katrollen een oplossing.
Luxaflex of lamellen valt ook af omdat we dat niet mooi vinden.
Nee, want dan hou ik een groot stuk gordijn voor het raam want ze kunnen niet schuin opgerold worden. Als er een systeem is waar dat wel bij kan dan hoor ik het graag, maar ik ken het niet.
Ik ken de situatie niet, maar misschien kan je een rolgordijn op zijn kop gebruiken. Je hebt dan wel onderaan het raam het kastje zitten met het opgerolde gordijn er in..
Maar je kunt daar wel mooi een punt af knippen :)
Of als het speels moet (of mag), een soort waaier met het draaipunt in de hoekpunt van het raam. Je weet wel, zo'n ding dat die Japanse geisha's ook gebruiken om lucht te wapperen, maar dan in het groot.
Verticale lamellen die zijn er met speciale hulpstukken voor schuine ramen op zolder.
Vr Gr en succes
Van lang naar kort lamel, en de korte trek ja naar de lange toe.
Rail gewoon schuin monteren, met de trek inrichting aan de lange zijde.
Dan hangt alleen een klein pakket van lamellen aan een kant net zoals het bij een gewoon venster hangt. :wink:
Aleen hangen er vanaf een lange lamel steeds een kortere lamel tot en met de kleinste toe. :wink:
Neem een oud lamel rail hang daar je gordijn aan die je in model knipt en naait van het raam. Haak de gordijnhaken hier in de ogen van het lamel rail, monteer de rail zo dat je het gordijn naar boven toe open trekt,
Zet het koord wanneer gordijn open is vast aan een koordkikker.
Wanneer het aangezicht van de rail je niet aan staat maak er een koof voor.
