Gootsteen vervangen
Beste klussers,
De gootsteen in de keuken is gescheurt. Deze wil ik nu gaan vervangen. Deze klus heb ik nog nooit gedaan. Is het te doen? Waar moet ik op letten? Alle tips zijn welkom.
Kan ik simpel gezegd de oude eruit snijden, een nieuwe met dezelfde afmetingen kopen en de oude kraan opnieuw gebruiken?
Alvast bedankt,
Bas
Tip: geef info over het materiaal, de dikte, de afmetingen, hoe ziet 't eruit: rond, vierkant ...etc. etc. etc.
Het materiaal is harde kunststof. Het is vierkant van vorm.
1 vierkant van ongeveer 40 cm bij 40 cm en een vak van 25 cm bij 40 cm (hier zit de scheur in).
Ik heb helaas geen camera bij de hand anders had ik een foto gemaakt.
Ja goed, maar hoe is de verbinding met het aanrechtblad? Is dat hetzelfde materiaal? Geperst, gelijmd, gevormd?
Het aanrechtblad is ook van hard kunststof. Ik vermoed dat het gelijmd is.
Morgenavond kan ik foto's ervan maken en op internet zetten.
Je wilt dus de hard-kunststof bak uit een plaat zagen en een nieuwe er weer aan vast lijmen?
Lijkt me tamelijk lastig.
Hierbij een foto
Oké. DEnk dat je aan de onderzijde allemaal spannertjes moet losdraaien en evt. een kitrand (bovenop) lossnijden.
Een met dezelfde afmetingen vinden is denk nog niet zo makkelijk. heb op internet rondgekeken maar niks gezien. Morgen zal ik bij een keukenboer langsgaan. De diepte moet natuurlijk ook goed zijn. of zijn alle gootstenen allemaal even diep ongeveer? En de kraan wil ik graag overzetten
iemand nog tips waar te vinden?
Aan een nieuw keukeblad heb ik ook zitten denken, alleen de lange levertijden vallen me tegen. Ik zou het graag in het weekend af maken. Een simpel wit keukenblad zou al genoeg zijn. recht toe recht aan
Die bladen zijn zo te halen bij de bouwmarkt, ook voor een gootsteen kunt u daar terecht, die zijn dan wel opbouw.
Wilt u een ingefreesde gootsteen dan wordt het lastiger, daar zit wachttijd op bij de keukenboer.
