Gootsteen borrelt bij water afpompen vaatwasser
Dag,
Wie kan me helpen? Als mijn vaatwasser (miele inbouw) water afpompt, begint de gootsteen te borrelen. Dit wordt steeds erger.
Ik heb zowel de vaatwasser als de gootsteen behandeld met soda, maar dat mocht niets baten.
Bedankt!
Ik neem aan dat het gaat om een afvoer, waarbij de afvoerslang van de vaatwasser op een aftakking van de gootsteenafvoer zit, en dat boven de sifon?
Het kan zijn dat er een verstopping aan het ontstaan is, verderop in de afvoer. Dat idee wordt vooral gegeven doordat het erger aan het worden is...
Een verstopping los je niet met soda op, daar zijn zwaardere middelen voor nodig.
Sterk geborrel wil ook wel ontstaan door onvoldoende beluchting, maar dat was dan vanaf het begin merkbaar geweest. Toch kan het soms helpen de gootsteensifon door een beluchte sifon te vervangen, indien daar plaats voor is.
Een belucht sifon
Ontstoppingsmiddelen:
  • Chemische middelen (oa caustic soda, voorzichtig, zeer bijtend!)
  • Ontstoppingsveer, bij elke bouwmarkt te koop
  • Hoge drukspuit met speciaal hulpstuk/slang
En een gespecialiseerd bedrijf op dat gebied heeft nog andere, doeltreffender methodes.
Als ik het zo hier vandaan moet beoordelen is het de afvoer die aan het verstoppen is .
Je kan dit zolang hij nog loopt met een ontstoppingsmiddel te lijf gaan.
Wel voldoende warm water er achteraan doen want sommige middelen gaan uitharden waardoor je een groter probleem krijgt.
vriendelijke groeten
ex loodgieter.
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb net met fifax geprobeerd, maar weer niets. De afwatering van de vaatwasser heeft een eigen sifon en komt daarna uit onder de sifon van de gootsteen. Ik ga zo eens onderzoeken waar die verstopping precies zit.
Groeten en nogmaals bedankt.
In dit geval zou je als dat onstoppen niet (voldoende) helpt de sifon van de vaatwasser kunnen vervangen door een beluchte sifon.
Maar zekerheid dat het helpt, is er niet, helaas...
Je kunt altijd makkelijk nagaan of de verstopping voor of na de sifon zit. De sifon losmaken, emmer er onder (voorzover mogelijk) en even water laten lopen. Vaak komt trouwens uit de sifon al aardig wat rotzooi.
Wanneer sifon zelf niet oorzaak is en (bijna)verstopping ook niet daarvoor zit, dan na de sifoon ontstoppen. Wat dat betreft kun je beter daadwerkelijk na de sifoon ontstoppen. Wellicht met kleine ontstoppingsveer.
Inderdaad wel handschoenen aan en er een doek bijhouden die je zo kunt weggooien, want het blijft troep die je beter niet op de huid kunt krijgen. Met verstoppen na sifon wel uitkijken, want combinatie water en ontstoppingsmiddel kunnen tot aardig spetteren leiden.
Hartstikke bedankt voor al jullie reacties!
Ik heb het een tijdje aangekeken met dat geborrel, want de verstopping zat duidelijk ver onder de sifon, waar ik niet bijkon. En ik stond net op het punt om zo'n trekveer te gaan kopen, toen... het probleem vanzelf over was!
Ik realiseerde me na een afwasbeurt, dat ik geen geborrel had gehoord. Nog een keer laten draaien, weer geen geluiden. Waarschijnlijk is het toch vanzelf losgeschoten.
Nogmaals bedankt en groeten, Elliz
