Golfplaten dak vervangen door dakpanplaten
Ik heb een schuur met een schuin golfplaten dak, hier van deel ik de nok met de buren. (zie ook de foto)
Ik zou graag, gezien het aanzicht, deze golfplaten vervangen door dakpanplaten.
Als ik de golfplaten vervang voor dakpanplaten sluiten deze niet meer netjes aan op de nok.
Nu weet ik dat er voor de nok een speciale afdichting is bij de dakpanplaten, alleen is dit toe te passen gezien de gedeelde nok met de buren.
Ik ben erg benieuwd naar jullie zienswijze en mogelijke ideeën om toch dakpanplaten en nok te kunnen plaatsen.
Mijn buurman huurt zijn woning en gaat zijn golfplaten dak niet vervangen
Alvast bedankt.
Rijk
Zijn de golfplaten van asbesthoudend materiaal? Dan kan de buurman zijn verhuurder er op aanspreken om ze te vervangen.
Wordt lastig denk ik. De nok moet wel een geheel blijven anders dicht hij niet af. Dus hem over de nok heen doorhalen en enkel jouw helft vervangen werkt niet.
Iom met de buurman!
- De nokplaten demonteren.
- 1-zijdig inkorten zodat er een rechte rand overblijft
- dakpanplaten monteren
- loodvervanger op de keper monteren
- nokplaten weer monteren
Moeten het persé dakpanplaten worden? Waarom geen nieuwe golfplaten? Dat zal ook strak en netjes ogen op zo'n schuurtje. Zelf vind ik dakpanplaten juist niet mooi omdat het moet lijken op dakpannen maar het dus niet zijn. Maar goed dat is persoonlijk uiteraard. :wink:
Houd er verder rekening mee dat zulke platen last kunnen hebben van condens aan de binnenzijde. Dikke natte druppels lekken naar beneden.
Je zou eventueel ook sandwichpanelen in dakpan motief kunnen toepassen. Geen condens en deze zijn ook dikker door de isolatie, waardoor de aansluiting op de buurman wellicht ook iets beter uitkomt.
Bedankt voor alle reacties. Ik dacht zelf dakpanplaten omdat me dat sierlijker leek dan golfplaten. Maar ik zal m’n keuze heroverwegen, golfplaten zijn inderdaad makkelijker.
