Golfplaat lekt
Een van de golfplaten op het dak lekt. Er is geen ruimte om er een nieuwe plaat overheen te leggen, dan wel te vervangen.
Zou van binnenuit aangepakt moeten worden.
Door hevige sneeuwval en overvloedige regen van afgelopen tijd slaat de muur vochtig uit, houten plafond en isolatielaag verwijderd, drijfnat geworden, stinkt naar spocht.
Laten drogen en dan? Is er een manier om het golfplatendak van binnenuit af te dichten?
Wat zijn het voor golfplaten. Hoe komt het dat er geen ruimte is om die plaat te vervangen. Golfplaten liggen toch over elkaar geschroefd op een houten frame.
Als je er vanonder fatsoenlijk bij kan zou je iets onder kunnen kitten maar het zal broddelwerk blijven. Ook het verder scheuren moet je niet onderschatten.
Het gaat om eternit golfplaten en het is een oude constructie, gemaakt door iemand die niet echt met verstand van zaken aan het klussen is geslagen.
Dus de ''normaal'' geldende regels zijn hier niet van toepassing....
De huisbaas van wie we dit optrekje huren heeft ook geen geld voor reparaties, en dus moeten we roeien met de riemen die we hebben
Creatieve oplossingen bedenken dus
Je kunt het met kitten
Maar plaats eens een foto misschien zijn er meer ideeën.
