Ik heb een schuurtje met een golfplaten dak. Dit golfplaat gaat vervangen worden. Nu had ik altijd een beetje last van lekkage, niet veel maar na een flinke regenbui wel een klein plasje in de schuur.
Mijn vermoeden eerst was dat de overgang tussen 2 aan/op elkaar liggende golfplaten de oorzaak was. Ik heb toen deze overgang (die volgens mij wel gewoon goed was; overlappend) voor de zekerheid voorzien van een laagje kit (tussen de 2 golfplaten).
Lekkage nog niet weg....
Toen verdacht ik de overgang tussen het 'echte dak' (boeideel) en het golfplaten dak. De golfplaten waren gewoon 'tegen' de gevel aan gelegd.
Deze naad heb ik toen voorzien van een aluminium 'dorpeltje'. Het dorpeltje aan de muur ook nog eens voorzien van een lag kit.
Nog steeds een beetje water zo nu en dan in de schuur.
Je ziet op de foto hoe het nu zit.
Hoe krijg ik hier straks met de nieuwe golfplaat nou een waterdichte verbinding?
Ik heb zitten kijken naar "aqua band"maar er is wellicht te weinig ruimte bij de muur om dit degelijk te bevestigen (slechts 2 cm).
